Redes de Computadoras
Poner dos router uno bridge
Ardorin
Hola. Tengo un router comtred y lo quiero poner en modo bridge. La cuestión es ¿se puede configurar sin necesidad de usar cable de red en ninguno de los dos? es decir, realizar la configuración sin necesidad de usar en ninguno de ellos cable. ¿cuales son los pasos? Muchas gracias..
Mario Villalba
Buenas amigo, por lo general con otros equipos se puede, es decir, toma la señal wifi de tu AP y simplemente la amplifica, en el caso particular de tu equipo no se como se configura porque no lo conozco pero en equipos linksys, TP-link, cisco, etc. se puede, derrepente si nos pasas el modelo podremos fijarnos en el manual para ayudarte mejor.
Ardorin
Tengo varios, pero uno de los que tengo que admite modo bridge es un comtred 536+ Muchas gracias
Mario Villalba
fijate en esto: http://www.adslzone.net/tutorial-44.13.html avisa si te sirve...[/url]
Ardorin
No me va el enlace. He seguido algunos tutoriales, pero los que he visto en uno de los dos router la configuracion es por cable y yo lo que quiero es configurar todo sin cables, tanto el emisor principal como el repetidor. Gracias
jojojo
jojojo
20
El que está a la línea con 192.168.1.1, canal 11, AP Mode en Acccess Point, Wireless bridge en Enabled (scan) y marcada la MAC del otro. El otro con 192.168.1.2, marcado Disable DHCP Server, canal 11, AP Mode en Acccess Point, Wireless bridge en Enabled (scan) y marcada la MAC del otro.
Ardorin
Ahhh que es poniendo las mac del contrario... vale. Cuando vaya al pueblo lo hago. Muchas gracias
