Redes de Computadoras
Configurar Modem Router Tenda
king_6969
king_6969
167
Actualmente tengo un Router-Modem marca tenda pero tengo un inconveniente, cuando lo coloco a trabajar como modem y router se me va mucho el internet, despues coloque el modem original del internet que es de CANTV (VENEZUELA) y con ese el internet trabaja bien, coloque el tenda haciendo la funcion de switch y en las dos pc de escritorios que tengo me funciono el internet pero para tener wifi para mis celulares no me funciono, mi duda es si no se puede usar como switch y router o es por configuración, colocare una de las imágenes de configuración rápida. ayudenme porque quiero dejar mi modem original de CANTV como MODEM y el TENDA como switch y router
Tangos
Tangos
25.929
Según lo que se desprende de la foto, tenés que seleccionar la última opción (Wireless Routing), conectar el cable que viene del modem al puerto LAN 4 del Tenda, y tendrás internet. Verificá que la red del Tenda no coincida con la red del Modem. Por ejemplo, si el modem devuelve IP 192.168.1.1, colocá al Tenda con IP 192.168.2.1 Suerte!
king_6969
king_6969
167
TANGOS me diste la solucion ya te valoro eso como Solucion pero queria consultarte algo, ya de esta manera podria jugar LAN algun juego?
king_6969
king_6969
167
Y podrias decirme las otras dos opciones que coloque en la foto para que son?
Tangos
Tangos
25.929
Los equipos conectados al Tenda conforman una LAN, así que podrías jugar sin problemas. La primera opción del Tenda es para que actúe como Modem/Router, recibiendo la entrada ADSL por el puerto WAN, y marcando el propio Tenda la configuración de Internet. La segunda opción del Tenda es para que actúe como Bridge, recibiendo la entrada ADSL por el puerto WAN, y conectando un sólo equipo en sus salidas LAN, el que se debe encargar de relizar la marcación. Saludos!
king_6969
king_6969
167
[quote="Tangos"]Los equipos conectados al Tenda conforman una LAN, así que podrías jugar sin problemas. La primera opción del Tenda es para que actúe como Modem/Router, recibiendo la entrada ADSL por el puerto WAN, y marcando el propio Tenda la configuración de Internet. La segunda opción del Tenda es para que actúe como Bridge, recibiendo la entrada ADSL por el puerto WAN, y conectando un sólo equipo en sus salidas LAN, el que se debe encargar de relizar la marcación. Saludos![/quote] Muchas gracias amigo me Sirvio de mucho su ayuda
VenenoQba
hola amigos tengo un problema a ver si me pueden ayudar a resolver si no es molestias tengo un router tenda F3 n300 q no funciona la wan como puedo hacer para cojer el internet por la lan si usar ese puerto wan q esta defectuoso gracias anticipado
