Redes de Computadoras
Conectar adaptador red a Router wifi
DT-Servicios
Recibo internet por Wifi mediante la tarjeta de red TP Link Tl-wn 7200nd. Un vecino me vende la conexión. Compré un router Tp-link Tl-wr720n y un adaptador de USB a RJ45. Me gustaría compartir el internet en mi casa, ya que tengo telefonos y una tablet con WiFi. Espero puedan ayudarme. Gracias a todos amigos.
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
aro te tengo la solucion amigo mira comprate un router adsl y lo comfiguras entonces despues que lo comfigures ponle una clave y las demas comfiguraciones ok ahora en tu pc vas hacer un pequeño puente entre el tp link y la tarjeta de red de tu computadora ya que haigas hecho esto entonces conectas tu router wifi con un cable de red entre el pc y el router wifi y listo podras repartir internet a tu casa ok si no entendistes hay otra forma ok solo avisa comenta y valora
DT-Servicios
Muchas gracias. En lo que pueda estaré comprando el router, pero me gustaría saber de que se trata la configuración al ADSL de la que hablas; y también cual sería la otra forma. Mil gracias.
theganster20
si no quieres complicarte la vida compra otro usb de wifi !!!!! y descarga el programa Connectify usas una para recibir y la otra para transmitir asi tendrais tu propia red wifi si tienes laptop ya la isiste
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
hola amigo theganster20 es muy buena la idea que le distes al nuestro amigo DT-Servicios pero eso no funciona a un 100 % por que yo ya lo he intentado si navega bien pero se pierde mucho la estabilidad de coneccion y ademas es un desperdicio de plata en comprar otro tp link para eso ademas no me acuerdo muy bien pero yo creo que ese modelo de tp lin tiene la funcion de modo accep point asi que se podria comfigurar para que reciba wifi y mande wifi pero no es muy recomendable por que pones el dispositivo hacer 2 funciones a la ves ahora por eso yo sujiero que tengas un router adsl o un router accep point y lo comfigures en modo accep point osea que reciva la señal de internet mediante un puente entre el tp link y tu router accep point o router adsl ahora la pregunta que me hicistes como comfigurar un router adsl es facil mira solo buscas el modelo de tu router a comfigurar y buscas en you tobe como comfigurarlo apenas tengas todos los datos me avisas para ayudarte a comfigurar el tp link en modo puente con tu pc ok comenta y valora todas las ayudas
DT-Servicios
Estimados amigos juanfranciscoc y theganster20 mil gracias por sus valiosas respuestas. Aunque no resolví el problema de esa forma agradezco que se hayan tomado el tiempo para leer y responder mi duda. Ahora les comparto que fué lo que hice para solucionar, y así quizá otros amigos que necesiten ayuda en este aspecto puedan solucionar. Lo escribí paso a paso mientras lo iba haciendo, así que funciona. Lo escribí en forma de manueal, para ser más específico. CONECTAR ROUTER INALÁMBRICO TP-LINK PARA REPARTIR INTERNET RECIBIDA POR WIFI De esta forma el router estará conectado al computador, así que cuando se apague el computador se va el internet. Conectar el router TP-Link al Ethernet (La IP de tu tarjeta inalámbrica debería ser 192.168.1.1 ó en algunos casos 192.168.0.1, revisa la guía de instalación) Conecta el cable al puerto Ethernet y el otro extremo al puerto LAN 1 de tu router, no se conecta al puerto WAN. Al Router se le asigna la IP: 192.168.2.1 Al adaptador Ethernet se le asigna la IP: 192.168.2.2 Esto hará que tengas dos subredes diferentes en tu laptop y no se interfieran. NOTA: Si la IP de la que estás recibiendo el WiFi es la misma que la del Router desactiva el adaptador o tarjeta de antes. Desactiva en tu Router la función de servidor DHCP (Ya lo está haciendo el router que te da servicio) y configura el nombre de SSID y Password del WIFI; Es mejor usar WPA con encriptado AES+TKIP para mayor seguridad. Ahora se crea un puente entre los dos adaptadores de tu laptop (Seleccionando las dos en propiedades de red o administrar redes, click derecho y conexiones de puente), con esto te va a generar otro icono de adaptador que es el puente. Tu Router ya debe estar funcionando como punto de acceso inalámbrico. Para conectar los demás clientes a tu Router, la dirección IP debe estar en el rango de tu red principal: IP 192.168.1.xx Máscara 255.255.255.0 Puerta de enlace 192.168.1.xxx (La que tenga el Router que te da servicio). Verificar que el puente tenga la siguiente configuración: IP 192.168.1.xx Máscara 255.255.255.0 Puerta de enlace 192.168.1.xxx (La que tenga el Router que te da servicio). NOTA: Tu Router no es la puerta de enlace y está en una subred diferente así que no podrás entrar a la interfaz de configuración hasta que coloques tu computador, o el cliente que quieras usar, dentro de su subred (192.168.2...)
theganster20
en si!!!! DT-servicios !!!! isiste lo que te dijo el amigo de arriba!!!!!! en fin lo bueno es que lo solucionaste
Christianpineda
mal mal mal echo lo que has puesto en el comentario d elos colegas mira sabes lo que has echo al poner comentario en las respuestas si no lo sabes eso es una puntualidad negativa que le estas dando a sus ayuda que quiere decir esto que no t eimporta en nada lo que ellos se esforsaron en ayudarte entiendo que depronto no fue lo que tus esperabas pero tampoco era para que no le des importancia a lo que ellos aportaron por lo menos dale asitio a la solucion para que s eganes un punto a su favor no ves que si pones comentario le quitas un punto asus reputacion quien te quedra ayudar en un futuro si no valoras las ayudas de los demas noo asi no se puede no te lo digo por malo pero esto fue algo desagradable para los demas colegas asqui estamos es para ayudar te lo digo sinceramente no me gusto para nada tu forma de tomar las valororaciones te lo digo no para pelear sino para que sepas el significado de las valoraciones de las preguntas ok saludos
Tangos
Tangos
25.929
Por favor, las cuentas Christianpineda y juanfranciscoc pertenecen a la misma persona. Ambas cuentas serán suspendidas en breve. Por favor comunicarse por PM. Gracias. Tangos - Moderador Global
