[quote="juanfranciscoc"]bueno te hago esta pregunta estan lentas por cable cierto bueno no se te ha ocurrido que los cables puedan estar averiados , ahora puedes hacer esta prueba que me ha funcionado al 100% cuando reparo computadoras y ma slas portatiles
mira lo que vas hacer es comprar un capturador de señal
wifi y ponerselo a tu pc por usb la marca del capturador tiene que ser tp link ya que son muy buenas esas capturadoras ok
bueno sigamos conectas tu pc por
wifi y mira si la velocidad aumenta o sigue igual si por casualidad aumenta entonces tienes 2 problemas o el cable de red esta fallando o es tu trajeta de red que le falta un driver o la misma tarjeta de red ya esta fallando
ojo
por eso te digo que compres una capturadora de
wifi y pruebes con
wifi para ver si es la misma pc que tiene problema o son los puertos de red que estan fallando ok
asi descubres el daño de una ok
comenta y valora [/quote]
si están conectadas por cable,bueno el consejo que me das...voy a comprar la capturadora y haré la prueba, te comentare los resultados. gracias mil.
