Redes de Computadoras
Error: Nombre Duplicado en la Red
Alca
Alca
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola: Cuando se inicia Windows XP me aparece un aviso con lo siguiente: " Windows - Error del Sistema Existe un nombre duplicado en la red" ¿que puedo hacer para que no aparezca más? mi PC no está conectada en red(lan), si a Internet. desde ya gracias...
peter alek
hace 18 años
hace 18 años
Ve a mi pc y das Click derecho/ te vas a propiedades/ Nombre de equipo/ cambiar y asignas un nombre que quieras a la pc. Y luego reinicias. Esto en XP, pero si usas el Win 98 dilo y te ayudaremos. te recomiendo que utilices un firewall para proteger tu pc.
Alca
Alca
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Peter.... desde ya gracias por el concejo.....
osoyaracuy
hace 16 años
hace 16 años
Valla eso fue en el 2007 y yo hoy 22 de mayo del 2009 tenia tres dias buscardo como eliminar eso, limpie registro, hice miles de paso y era tan simple la solucion, parece facil pero me recuerda un cuento cuando el dueño de una Gigantisima empresa se le daño una maquina y nadie podia repararla por mas que buscaban no lograban ajustarla, y tuvieros que llamar a un especialista, llego el especialista quito una tapa toco alguna partes. observo con mucho detenimiento movio la cabeza de un lado al otro., saco un pequeño destornillador y ajusto algo un poco, monto la tapa y arranco la maquina y esta funciono a la perfeccion, maravillado el dueño le dice digame cuando le debo caballero y este le dice son 1000 "US" Dolares, COMO.!!! le dice el Dueño exijo una Factura detallando porque ese monto del arreglo, el Tecnico se fue regreso en la tarde y le entrega la factura al Dueño, este la leyo con calma y le dijo a su secretaria que le cancelara de inmediato la suma. la Factura decia por destapar la tapa y apretar un tornillo 1 "US" Dolar por saber que tornillo ajustar 999 "US" Dolars..!!!!!!!!!!! y como les digo a mis clientes y amigos hay fallas que no apercen descritas en libros, hay que saber detectarlas diagnosticarlas y por supuesto repararlas si se puede, pero esto lleva tiempo conocimiento experiencia y una buena dosis de paciencia. Saludos desde Venezuela, Yaracuy, Chivacoa. 0414/5169629
