Redes de Computadoras
configuracion de router inalambrico 300,
copymec
copymec
42
Buen dia compañeros tengo un problema con mi pc de escritorio que despues de instalar un router 300 inalambrico apesar que tengo internet inalambrico en toda la casa en mi pc de escritorio no lo detecta me dice que el cable esta desconectado, y si conecto directamente mi pc de escritorio al cable directo que tiene internet funciona bien, alguien que me pueda ayudar a configurar mi equipo de escritorio para que funcione al mismo tiempo que los demas dispositivos inalambricos,gracias por su ayuda,saludos.
zamomatrix
zamomatrix
2.358
yo te recomiendo comprar una t. inalmbrica usb, y asi eliminas cables cuestan menos de 10 dls, asi qeu te conviene. Si quieres puedes checar con otra pc, checar con otro cable de red para verificer si el problema es de tu pc o de configuracion. quizas los puertos lan del router estan fallando. necesitas realizar las pruebas para aislar la falla. por lo que dices lo mas seguro es el cable de red, intenta con otro. y comenta
copymec
copymec
42
Gracias por ayudarme, el cable ethernet esta bien ya que lo conecto directo al modem y si tengo internet en mi pc de escritorio, pero cuando pongo el cable del modem al router y del router a la pc de escritorio ya no tengo internet en la de escritorio solo tengo internet en los dispositivos inalambricos, alguna otra recomendacion y muchas gracias por seguirme ayudando,saludos.
zamomatrix
zamomatrix
2.358
prueba con otra pc o laptop por ethernet y lo que debes checar es la configuracion de red de ambos equipos, pasame los modelos, para que vea de que equipos se trata
copymec
copymec
42
Al parecer si voy a tener problemas de configuracion, ya que si conecto el cable de ethernet a la pc de escritorio si tengo internet, pero al poner el router y del router a la pc de escritorio se pierde la coneccion a internet, solo funcionan los dispositivos inalambricos.
Tangos
Tangos
25.929
Tenés que desactivar la conexión por cable, y sólo activar uno de los siguientes servicios: Conexión Inalámbrica Rápida o la específica de la tarjeta (uno lo deshabilitás). Suerte!
copymec
copymec
42
Entonces no puedo usar el internet alambrico en la pc de escritorio y el inalambico a la vez?
Tangos
Tangos
25.929
Por supuesto que NO...!
