Redes de Computadoras
Inconveniente red, WIN98 no conecta Router DHCP
arieltronce
hace 18 años
hace 18 años
Estimados quisiera que me ayuden a resolver esta situacion. En una red donde el modem-router (192.168.0.1) envia señal WAN a un router (10.0.0.2) que envia señal a las PC que estan conectadas a el, pero es el caso que una de las PC, en realida hay varias, pero una en particular que tiene win98 no se puede conectar, el servidor DHCP esta activo en el router y el win98 esta en "Obtener IP automaticamente". Si abro un navegador y marco la direccion del router 10.0.0.2 no llego a el, es como que no se puede conectar. Y si hago en esta PC un "IPCONFIG" me salen tres bloques con informacion "Ethernet" el primero dice IP 0.0.0.0 Mascara 0.0.0.0 GW 0.0.0.0, el segundo bloque IP 10.0.0.3 Mascara 255.0.0.0 GW 10.0.0.2, y el tercero y ultimo bloque dice IP 200.52.36.56 Mascara 0.0.0.0 GW 0.0.0.0. Se que es raro, pero hay algo que falla, les pido si tienen alguna sugerencia haganmela llegar. T engo dudas con el router porque a otra PC que tiene XP le tuve que puentear la IP, es decir le puse IP estatica apuntando directamente al modem algo asi: IP del PC 192.168.0.254 Mascara 255.255.255.0 GW 192.168.0.1 y como DNS puse 192.168.0.1 y anduvo bien, es decir que apesar que pasa por el router, a este lo pase de alto, y en la PC con win 98 no funciono esto. Gracias por su colaboracion!!!
yomdf
yomdf
228
hace 18 años
hace 18 años
Hola arieltronce, por lo que entiendo de lo que decis de tu inquietud, veo que posiblemente tenes 3 placas de red en tu compu, una de esas esta configurada (la del segundo bloque), revisa la mascara de esta conexion, vos decis que te marca 255.0.0.0, otra cosa revisa que sea esta la placa con la que te estes conectando, y recorda que si hay dos puertas de enlace vas a tener problemas porque la compu no va a saber por donde "salir". Si es que tenes varias placas, proba de deshabilitar las otras y deja solo la placa con la que te vas a conectar, una vez que logres el funcionamiento, volves a habilitarlas y si surgen los problemas ya sabes por donde viene la mano Espero que sea de tu ayuda lo que te digo, saludos
arieltronce
hace 18 años
hace 18 años
Sabes que no me fije eso!!!! no se si tiene tres placas, lo voy a hacer y te digo. pero no recuerdo cuando fui a propiedades de RED ver tres TCP/IP, viste que cuando vas ahi, ves al modem y a la placa, no recuerdo, pero puede ser.
yomdf
yomdf
228
hace 18 años
hace 18 años
Tendrias que tener tres iconos de conexiones de red, porque si tenes mas de un protocolo de red para la misma placa te figura dentro del mismo bloque cuando haces un ipconfig. Saludos
RickRed
RickRed
83
hace 18 años
hace 18 años
Proba asignandole una IP fija, con eso por lo menos deberias conectar al router.
