Redes de Computadoras
Router para internet por cable (FIBERTEL, Argentina)
gabrielrosarino
Hola: Tengo un router ADSL WI FI con entrada WAN para telefono. La pregunta seria: Se usa este router pra internet por cable coaxil (fibertel)? El modem que provee la empresa que me da internet ya lo tengo. Si es que sirve como deberia conexionarlo? El routern tiene una entrada WAN RJ11, 4 salidas LAN rj45. Si no sirve el router que ya tengo cual deberia comprar? El modem que me da fibertel (es solo modem no router) http://ufile.jrj.com.cn/oblog/articleimage/2008/03/28/SBV5121.jpg Nota: El router que INSTALA FIBERTEL NO ME SIRVE por que NO DEJAN ABRIR PUERTOS.
bubytres
bubytres
21.847
no te sirve, necesitas un router que tenga entrada wan RJ45.. los que vos decis con entrada rj11 son para adsl.
alexmaxim
Amigo a fuerza tienes que abrir los puertos desde tu módem, aunque le conectes al módem tu router (que si se puede) no te desbloqueara el router esos puertos por que quien le da salida a internet a él es tu modem amigo. Recomiendo busques configuración avanzada en tu módem o algúna cuenta con privilegios elevado de tu módem para poder abrirlos. La cuenta la puede proveer tu empresa de internet contactate con ellos.
Tangos
Tangos
25.929
El SBV5121 es también un Router con capacidad para 1 equipo por USB y hasta 31 equipos por cable. Eso lo podés comprobar fácilmente conectando a la vez un equipo por USB y otro por Ethernet. Los dos tendrán Internet, por lo tanto el modem también es Router. Entonces, todo depende de la máscara de subred que tenga el SBV5121, para determinar la cantidad máxima de equipos que podrás conectar. Por favor, indicá los datos que devuelve el comando IPCONFIG. Como dijo Bubytres anteriormente, necesitarías un router, pero si el SBV5121 tiene una máscara menor a 255.255.255.252 podés usar el Router Wifi desactivando su DHCP y su UPnP y conectando un UTP desde el Cable Modem a una de sus bocas LAN, sin utilizar su boca WAN. Saludos!
gabrielrosarino
Voy a tomar la recomendacion de bubytres, por que llame a fibertel y me dijeron que lo que ellos me dieron es solo un MODEM, no modem/router (el problema fue que pegue una imagen que no se correspondia totalmente con mi modem). saludos y gracias a todos.
