Redes de Computadoras
Esta mal lo que pienso hacer?
Martino1988
Siempre con el mismo problema... instalo cctv, DVR generalemente, y los clientes le agregan un router wi fi al modem router de la empresa telefonica o por cable para poder tener wi fi. El problema que tengo es que al instalar un dvr debo poner a modo puente al modem router para poder redireccionar puertos en el router con wi fi si no no podria entrar ni salir. Pero no se poner en modo bridge o puente un router... asi que opte por conectar al modem router un switch, y de ahí, por usa salida conctar el router con wi fi y por otra salida del switch conectar el DVR asi solo abriendo los puertos del modem router poder acceder a mi dvr desde internet y evito poner el modem router en modo bridge. Esta mal esto que quiero hacer? o es una opcion valida y que va a funcionar correctamente?
Martino1988
Para ser mas explicativo esto es lo que pienso hacer cuando se me presenten 2 routers:
Tangos
Tangos
25.929
Hola! Al colocar el Router Wifi separando los equipos del DVR, los equipos no pueden acceder al DVR, por estar en distintas redes. El DVR sí podrá ser visto desde Internet. Podés optar por colocar el modem-router en Bridge o colocar el Router Wifi con IP WAN Fija y colocar dicha IP en la DMZ del modem-router. Pero para ser visto en los equipos el DVR debe estar en la misma red. Saludos!
bubytres
bubytres
21.847
el switch estaria de mas, deshabilitas el dhcp del router y le pones el cable del modem router en la boca LAn del mismo entonces trabaja como switch y tambien la parte inalambrica pero el dhcp seria del modem router. El problema es que el modem router depende cual sea a veces no te dejan entrar a tocar los puertos, depende de la compañia que modem router es el que no sabes poner como bridge?
Tangos
Tangos
25.929
La solución que plantea Bubytres es muy razonable: 1. El modem-router lo dejás como está. 2. Deshabilitás el DHCP del router, y el UPnP si lo tuviera. 3. Conectás el cable desde el modem-router a una boca LAN del router. 4. Conectás el DVR a otra boca LAN del router. 5. La boca WAN del router no se usa. Y así también tenés Wifi con DHCP en una única red. Saludos!
Martino1988
[quote="Tangos"]Hola! Al colocar el Router Wifi separando los equipos del DVR, los equipos no pueden acceder al DVR, por estar en distintas redes. El DVR sí podrá ser visto desde Internet. Podés optar por colocar el modem-router en Bridge o colocar el Router Wifi con IP WAN Fija y colocar dicha IP en la DMZ del modem-router. Pero para ser visto en los equipos el DVR debe estar en la misma red. Saludos![/quote] Claro!!! No lo habia pensado. ahora yo al DVR lo quiero ver solo desde una PC, no debe verse en las otras pc por que el cliente no quiere que los empleados vean las camaras, entonces ahora pienso... puedo conectar su pc directamente al switch y ahi si el va a poder ver las camaras. Por otro lado si alguna pc quiere ver las camaras podria ingresar desde IE, no con la IP fija del DVR, si no con el dominio, no se que opinaras. Por ultimo esa opcion de darle IP wan fija al router wifi (es un tp link) y ponerla en dmz del modem router me gusto. Como haria para darle una ip fija al router wi fi? calculo que desabilitando el DHCP del modem router pero luego no entiendo donde o como darle la ip wan fija al router wi fi. En octubre comienzo un curso de redes en una universidad... creo que ya no vas a tener que asesorarme tanto jajaja... GRACIAS amigo, ojala habria una forma de pagar con algun presente su ayuda desinteresada!
Martino1988
[quote="bubytres"]el switch estaria de mas, deshabilitas el dhcp del router y le pones el cable del modem router en la boca LAn del mismo entonces trabaja como switch y tambien la parte inalambrica pero el dhcp seria del modem router. El problema es que el modem router depende cual sea a veces no te dejan entrar a tocar los puertos, depende de la compañia que modem router es el que no sabes poner como bridge?[/quote] El modem router es un tp link, no es de la compania proveedora de internet. Es un modelo bien basico, con solo una salida cableada, el lunes tengo que ir a ver bien todo y podria especificarte cual es el modelo del modem router. Por otro lado, podria sacar el modem router y llevarselo a un tecnico en redes para que me lo ponga en modo bridge o este debe estar conectado a la red?, por que si es asi se lo saco y se lo llevo a un amigo para que lo ponga en modo puente el fin de semana cunado en el negocio que voy a instalar el dvr no se usa...
Martino1988
[quote="Tangos"]La solución que plantea Bubytres es muy razonable: 1. El modem-router lo dejás como está. 2. Deshabilitás el DHCP del router, y el UPnP si lo tuviera. 3. Conectás el cable desde el modem-router a una boca LAN del router. 4. Conectás el DVR a otra boca LAN del router. 5. La boca WAN del router no se usa. Y así también tenés Wifi con DHCP en una única red. Saludos![/quote] Entiendo, eso si tuviera 2 bocas lan cableadas, pero solo tiene una boca lan... Me quedan entonces dos opciones: 1) Saco el modem router y lo llevo a un tecnico en redes que lo ponga a modo bridge ( calculo que se puede sacarlo y ponerlo a modo puente fuera de la red donde voy a colocar el DVR) 2) Hago lo que dice el amigo bubytres, pero conectandolo un switch a la boca lan para si ahi conectar el dvr y el router wi fi. Calculo que entendi correctamente...
Tangos
Tangos
25.929
Te explico más detalladamente: 1. El modem-router lo dejás tal cual está, reparte DHCP por su única boca LAN. 2. Desde esta boca LAN del modem-router sale un UTP que llega a una boca LAN del router. 3. El router tiene desactivado el DHCP, el UPnP, y no hay cable en su boca WAN. 4. Tenés 3 bocas LAN libres en el router, conectás a cualquiera de ellas el DVR. No se necesita Switch, ya que estás usando el Router como Switch Wifi. Saludos!
bubytres
bubytres
21.847
[quote="Martino1988"] Entiendo, eso si tuviera 2 bocas lan cableadas, pero solo tiene una boca lan... Me quedan entonces dos opciones: 1) Saco el modem router y lo llevo a un tecnico en redes que lo ponga a modo bridge ( calculo que se puede sacarlo y ponerlo a modo puente fuera de la red donde voy a colocar el DVR) 2) Hago lo que dice el amigo bubytres, pero conectandolo un switch a la boca lan para si ahi conectar el dvr y el router wi fi. Calculo que entendi correctamente...[/quote] http://www.tp-link.com/co/article/?faqid=111 igual probando como te dije no hace falta. Y respecto a las camaras tienen que tener usuarios y contraseña, por lo tanto los usuarios no van a poder ver las camaras si no saben cual es el usuario y la contraseña.
Martino1988
Voy a probar el metodo de bubytres. Muchas gracias Tangos y Bubytres!
