Redes de Computadoras
no puedo ingresar a la red.....
fritto
fritto
220
hace 18 años
hace 18 años
Saludos amigo de yoreparo... mi problema es el siguiente, acabo de instalar una lapto IBM Thinkpad T60... la estoy conectando a un punto de red de la empresa ya existente (osea estoy reemplazando una maquina por otra) y le coloco su Ip estatica los DNS y todo.... configuro la red por la opcion que trae Windows de configurar una red domestica y compartir archivos y carpetas... pero nada cuando entro para ver los demas usuario y los grupos de trabajo que hay me dice que no tengo acceso (no soy el administrador de red)... tengo desactivado el firewal de windows.... que podra ser... alguna sugerencia.... se los agradeceria
dpia
dpia
35
hace 18 años
hace 18 años
Puede pasar que la boca de red en la que te estes conectando este asociada con la mac de la placa de red .Es decir el switch aprende las mac que se conectan a cada boca y no deja que otras maquinas puedan hacerlo . Luego al cabiar la maquina no te deja conectarte . Podria ser una opcion deberias probar de ser posible conectando otra pc que sabes que anda.
yomdf
yomdf
228
hace 18 años
hace 18 años
Hola, fritto, yo desconozco lo que dice el amigo con respecto al switch, no conozcon ningun modelo de switch que haga eso, supongo que tu problema puede pasar porque no estas en el mismo grupo de trabajo, otra de las cosas que supongo menos probable es que tengas un conflicto de ip, es decir otra compu en la red tiene el mismo ip que la compu que intentas conectar, pero en ese caso windows xp te avisa con una alerta en la bandeja de sistema. Saludos y suerte
dpia
dpia
35
hace 18 años
hace 18 años
Estimado "yomdf" el hecho de que no conozcas la existencia de esta caracteristica no significa que no exista !!! Para tu conocimiento te comento que esta opcion esta presente en algunos switchs administrables,como puede ser el conocido "3com Superstack II Switch 3300" ,cuyo manual te invito a leer profundamente. Entonces alli encontraras dentro de la opciones de seguridad para cada puerto del Switch ,esta caracteristica llamada "Single Learning Mode". Habilitada la misma: 1. se borra cualquier direccion Mac asociada al puerto. 2. Aprende la direccion Mac de la Pc que usa por primera vez el puerto 3. Define esa direccion como fija para ese puerto. En definitiva impide que otra Pc pueda conectarse en este puerto hasta tanto el administrador del Switch desactive esta caracteristica o borre manualmente la misma de la base de datos. En fin siento que hayas querido descalificar mi aporte ,poniendo de este modo en duda la credibilidad de este prestigioso foro...Hay que ser mas humilde todos podemos aprender de todos...
zimbad
zimbad
6
hace 18 años
hace 18 años
hola: creo que de alguna manera dpia tiene razon ya que estas opicines existen, ypuede ser una posibidad ,pero de todas maneras lo que a mi limitado entender creo es que estas en diferentes grupos de trabajo, tendrias que poner los mismos parametros de red que otro equipo de la red solo que solamente, poniendo otro numero de ip, y creo que esto solucionar5a tu problem, espero que tengas suerte, saludos a todos, y no olvidarse que la experiencia y conocimientos de todos aportan mucho y no hay que desvalorizarlas, porque hasta al mejor cazador se le escapa una liebre, cuidense atentamente. Zimbad
yomdf
yomdf
228
hace 18 años
hace 18 años
Hola, dpia, en ningun momento pense ni fue mi intencion descalificar tu opinion, tampoco dije que no existe, dije que "yo" desconozco y lo dije porque pense en modelos comerciales de uso comun y no a nivel avanzado, espero que entiendas mi posicion y te pido disculpas nuevamente si lo interpretaste como una descalificacion a tu opinion. Saludos
