Redes de Computadoras
Configuracion cable modem cisco dcp2420i
DMT
DMT
DMT
309
Hola colegas, tengo internet con claro en colombia, ellos me instalaron un cable modem motorola sb5100i (sin wifi) y alguien me regalo uno q utiliza la misma empresa el cisco dpc2420 yo tengo unos conceptos basicos de como acceder y cambiar parametros pero he probado unas cuantas configuraciones y no tuve resultados si alguien pudiera indicarme le agradeceria, lo q quiero es tener el cableado para mi pc de escritorio y el wifi para el celular o si se puede utilizar el modem cisco como access point con el patch cord q sale del motorola . gracias ¡
xevastian
xevastian
5.602
hola los dos parecen ser modems para recibir internet por cable debes usar solo el cisco mira esta guía para configuracion y el wifi suerte
DMT
DMT
DMT
309
Xevastian, alli solo me muestra la configuracion del wifi q es la sencilla, yo lo q necesito es la configuracion para q me direccione la ip, los dns... porq no me da internet cableado el wifi es lo de menos pero te agradezco la intencion :wink:
xevastian
xevastian
5.602
como te decia, deberias usar el cisco solamente, ya que al ser iguales no puedes salir de rj45 del motorola al conector de cable del cisco manual de cisco http://www.cisco.com/web/consumer/support/userguides2/4021194.pdf , ir a pag 65 en adelante algunas configuraciones recomendadas http://www.taringa.net/posts/info/15430018/Como-Configurar-WiFi-en-Modem-Cisco-DPC-2420.html
DMT
DMT
DMT
309
Si yo te entiendo, lo q quiero es quitar el motorola y conectar el cisco pero lo q necesito es la configuracion para q me de internet porq no accede, ya teniendo internet es mas facil configurar el wifi con el manual q me diste me comprendes ?
xevastian
xevastian
5.602
bien, el ultimo manual era el que brinda cisco si prefieres español http://www.cisco.com/web/consumer/support/userguides2/4004836_A.pdf aqui otras configuraciones http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10737603/Modem-CISCO-DPC-EPC2425.html basicamente al conectar el cable deberias tener internet, sino deberias pedir algun usuario o contraseña a la empresa ..si es que se necesita una
DMT
DMT
DMT
309
Viejo lo q sucede es q la empresa si me cambia el modem pero debo pagar adicional por el wifi pero pense q al tener yo el modem podria configurarlo y tener los 2 servicios sin costo demas
xevastian
xevastian
5.602
[quote="DMT"]Viejo lo q sucede es q la empresa si me cambia el modem pero debo pagar adicional por el wifi pero pense q al tener yo el modem podria configurarlo y tener los 2 servicios sin costo demas[/quote] bueno en la ultima respuesta sale como entrar al cisco tambien no se a que te refieres con los dos servicios si tenias el motorola y pones el cisco pagas un solo servicio si tienes internet por cable, si quieres lo usas por cable o por wifi es un solo servicio.. a menos que te limiten el uso para 1 o 2 pc con la ip etc
DMT
DMT
DMT
309
A ver..... con el motorola solo tengo cableado directo a la cpu sin wifi y con el cisco tendria cableado a la cpu y el wifi
xevastian
xevastian
5.602
si asi seria, si el cisco se ve asi
DMT
DMT
DMT
309
Xevastian gracias por tu ayuda colega, un amigo ingeniero dijo q me ayudaria si se soluciona publicare la respuesta con imagenes y todo hasta pronto ¡
nedllontop
Al parecer tu proveedor de servicio da acceso a Internet por Banda Ancha (vía cable coaxil), en este caso no se puede habilitar el DPC 2420 y reemplazarlo por el Motorola por que cada equipo se identifica por una código MAC relacionado al cliente. Si tienes un DPC 2420 que ha sido dado de baja o pertenece a otro operador no podrás utilizarlo con tu proveedor. Diferente sucede con un modem adsl que si se loquean por usuario y contraseña para acceder al servicio. Saludos
