Redes de Computadoras
conexion wireless se desconecta constantemente
pcaamano
hace 18 años
hace 18 años
hola mi problema es que la conexión iwireless se medesconecta constantemente cuando abro el azureus aun cuando las descargas esten pausadas me paso antes con otros programas similares hasta que descarte que fuera un problema de instalación o de un programa en particular. con el programa cerrado hago un ping y me da valores normales pero cuando lo abro se enloquece la conexion ( da igual si esta descargando o no) perdida de paquetes, tiempo agotado para la conexion,y se reconecta constantemente. mi router es zyxel 660 HW y tengo un adaptador de red usb "ideal" tengo los puertos abiertos y no se que mas mi adaptador de red es "WL-682 802.11g USB Adapter" ¿alguien tiene idea de que puede estar pasando? la intensidad de la señal es excelente mientras no abra el dichoso programa. Pablo
sean
sean
73
hace 18 años
hace 18 años
normalmente este problema se hacer presente cuando husas software de este tipo .. lo mas conveniente es dejar de usarlos y santa solucion ...
pcaamano
hace 18 años
hace 18 años
si eso ya lo se que cuando corre el azureus se da el problema pero no es normal me gustaría si no solucionarlo por lo menos saber la causa pero igual gracias por responder pablo
pcaamano
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, nada . Gracias por todo. Nos vemos.
gamba47
gamba47
4.274
hace 18 años
hace 18 años
Proba bajandole la cantidad de conexiones permitidas en el azerous, no se donde esta, pero generalmente esta en las opciones de configuracion. Limitala, ponela primero en 50 conexiones permitidas (para todos los torrents que estes bajando) y despues de esto anda subiendo la cantidad hasta que encuentres el maximo permitido, siempre se da este tipo de problemas en las conexiones wireless que a su vez gestionan internet. Saludos. gamba47
