Redes de Computadoras
Como instalar mi router tp link tl-wr741nd con mi modem(U)
Carther
_Buenas, queria pedir ayuda con esto de verdad no se que hacer, tengo un router tp link tl-wr741nd y un módem smartax mt882a (versión 2005) y solo quiero poner wifi a mi pc, que es lo que pasa, cuando sigo la guia y pongo todos los cables correctamente, no logro conectarme a internet, yo le cambie la ip al router tp link para que fuera diferente a la del modem(osea puedo entrar tranquilamente a la configuracion del router) pero no importa lo que haga no logro conectarme a internet cuando conecto los cables de la manera que dice la guia, mi modem yo le active el DHCP server, que se supone que sirve para obtener Internet con el router mediante un ip dinámica, pero siempre se queda en 0.0.0.0, no tengo idea de como configurarlo para que me de internet, de verdad necesito ayuda, ninguna de las guías de ayuda de la pagina de tp link me han servido. pdt: puedo conectarme a internet tranquilamente desde mi módem a la pc con cable ethernet. Gracias de antemano.
Tangos
Tangos
25.929
En el TP-Link tenés que cambiar la Red, no sólo la IP. Por ejemplo, 192.168.2.1 para la IP LAN del TP-Link. Y en la parte WAN del TP-Link, colocarle IP Dinámica. Probá y contanos. Suerte!
Carther
[quote="Tangos"]En el TP-Link tenés que cambiar la Red, no sólo la IP. Por ejemplo, 192.168.2.1 para la IP LAN del TP-Link. Y en la parte WAN del TP-Link, colocarle IP Dinámica. Probá y contanos. Suerte![/quote] Eso ya lo hice, pero como mencione, no pasa nada, osea carga unos segundos y dsespues se queda en 0.0.0.0 todo
Tangos
Tangos
25.929
Necesitaría la siguiente información: 1. Conectar la PC al Smartax. 2. Verificar que hay Internet. 3. Abrir una sesión de MSDOS mediante Incio, Ejecutar, CMD, Enter. 4. Escribir: IPCONFIG /ALL > C:\DATOS1.TXT 5. Desconectar la PC 6. Conectar el cable UTP que sale del Smartax a la boca WAN del TP-Link. 7. Conectar la PC al TP-Link. 8. Abrir una sesión de MSDOS mediante Incio, Ejecutar, CMD, Enter. 9. Escribir: IPCONFIG /ALL > C:\DATOS2.TXT 10. Conectar la PC al Smartax (para tener Internet) y publicar el contenido completo de los archivos C:\DATOS1.TXT y C:\DATOS2.TXT (darles doble click desde el Explorador de Windows para abrirlos). Gracias!
bubytres
bubytres
21.847
que tipo de servicio a internet tenes=? cuando te conectas desde el modem por cable necesitas un discador o entra directo a internet? si entra directo entonces tenes el modem como router por lo tanto tenes que configurar o bien el modem como bridge o poner el modem en la boca LAN del router y desactivar el dhcp del router previo hacer las configuraciones de wifi o poner el cable en WAn y asignarle una ip fija privada del rango que esta entregando el modem
