Redes de Computadoras
no navega
Alejandro J.G
Saludos Tengo una pc que no me navega le conecto la red y la pc me indica que esta conectada tambien me lo hace con red inalambrica , crei era mi internet pero hice pruebas con una portatil y si me permite navegar A que se debe esto?
Jagsaez
Jagsaez
21
Hola Alejandro, Quizas sea cosa porque no está bien configurada la puerta de enlace (gateway) en la tarjeta de red de tu pc... ¿como está configurado, estático o dinamico, tanto en el laptop como en la pc? Saludos
LU8YD
LU8YD
50
Buenas , o poria ser simplemente el cable de conexion , en ocasiones con un cable con fallas podras utilizar el internet que se comparte por atraves del mismo en un equipo predeterminado sin problemas mientras que en otro no . Esto se debe a la adaptacion de los pines de cada adaptador de red. Verifica el mismo y especifica que sistema Operativo utilizas para poder darte una mano mas en caso de que sea falla desde la puerta de enlace la cual no podria ser reconocida por el equipo que presenta el problema.
