Redes de Computadoras
Mejorar señal de internet
ruben67
ruben67
30
Hola gente forera, quisiera saber como podria amplificar la señal de internet que me llega por aire, tengo una coneccion tipo local y la señal que llega a la antena es debil ya que estoy a unas veinte cuadras de la antena transmisora, la antena receptora que tengo marca dos puntos de señal de las cuatro que tiene y se me cuelga bastante, el proevedor dice que no puede amplificar mas la señal, el "camino" de la señal esta libre no tiene nada que la ostaculice. Se podra poner un amplificador a la entrada de la placa de red.
Tangos
Tangos
25.929
Primero debes determinar cual de las dos antenas (o las dos) es la que no tiene alcance suficiente. No sólo la señal de la trasmisora debe llegar a la receptora, también la señal de la receptora debe llegar fuerte a la trasmisora. Quizás probando con una antena más potente. Suerte!
ruben67
ruben67
30
la señal de la antena que tengo en casa cuando recien la intalaron marcaba 3 señales de las 4 y hace un tiempo que marca 2 y aveces 1, cambiaron el nodo que va conectado entre la antena y la pc que alimenta con tencion la antena y sigue igual, la antena que puso el proveedor me dijo que es la de mayor alcance que tiene.
Tangos
Tangos
25.929
¿Modelo y/o características de tu antena? Gracias!
claudio34ar
Hola, coloca un AP como repetidor..sino hay unas placas TP-LINK de 2 Watt
edinson suepres dorador
colocar tu router en un lugar central de un piso superior ( o encima de algo si la casa es de un piso ) , sera mejor la señal no tiene que viajar en ángulos muy pronunciados y si no tiene que pasar por paredes gruesas, espejos, peceras o cualquier cosa de metal
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
amigo mira no se si lo que te voy a decir te funcione alla pero ami si me sirvio bueno mira te explico mi tio tie un modem ZTE W300 de movistar y queria que la señal de wifi le llegara por lo menos a 60 metros hasta la casa de su hermana pero la señal ni siquiera le llegaba vusque en la web para ver que se podia hacer y encontre esta forma de que le llegara la señal por lo menos a 2 rallitas de señal de la 3 que tiene el modem original . entonces lo que hice fue comprar un access point tp link wa901nd y comfigurarlo hasta que llegara la señal hasta su casa pero para que sea efectivo tienes que ponerlo lo mas alto posible para que la señal llegue lejos asi te pueda conectar mas facilmente. nota puedes comprar 2 access point tp link wa901nd uno que mande wifi y el otro que reciba esa señal wifi y amplifique esa misma señal con estos 2 aparatos los puedes hacer si no sabes comfigurarlos busca en you tobe alli esta la explicacion ojo si los compras uno lo debes comfigurar como access point y el otro como cliente ya que es este el que va recibir la wifi del otro moden tp link se ve un poco complicado amigo pero no es dificil de hacer yo lo hice y esta de maravilla puedes dar internet hasta 20 pc dependiendo de cuantos megas tengas espero que te sirva mi ayuda si no te sirvio comentalo
Tangos
Tangos
25.929
juanfranciscoc: Mirá que la distancia es de 2 kilómetros = 2000 metros. Por eso le pedí los datos de la antena. Saludos!
minol_norte
el emisor de la antena debe ser de 600mw con una antena omnidirecional y tu resector puede ser una tarjeta inalambrica de 600mw o una antena air grid de 27dbi ubuiquiti te apuesto q no tendras problemas
