hace 18 años
Hola, el primer error que estoy viendo es que estas tratando de usar los mismos segmentos de red para las dos placas de red de la misma compu. El nombre de red inalambrica necesariamente tiene que ser el mismo.
Por lo que entiendo de tu conexion vos tenes en una compu internet por placa de red o usb etc, y a su vez una placa inalambrica conectada. Y tenes otra compu con otra placa inalambrica y queres compartir internet tambien o me equivoco?
Te explico como lo deberias configurar si es que asi tenes las compus, solo que me esta faltando un dato que es el ip que usaste para la placa inalambrica de la PC1, pero te explico como deberias configurarlas.
La placa de la PC1 que tiene internet tiene estos datos que vos me pasas
IP: 192.168.0.3
Mascara: 255.255.255.0
Puerta: 10.150.25.121
Dns: Tambien deberia tener configurado un dns pero por ahora no viene al caso
La placa inalambrica conectada a la PC1 deberia ser asi:
Modo: Ad-Hoc
Nombre SSID: El que vos elijas
IP: Cualquiera menos los del rango 192.168.0.x, ejemplo 90.0.0.1
Puerta: No se configura
Dns: Se copia automaticamente de la otra placa que tenes puesta (internet) eso lo hace solo tu compu.
La placa inalambrica conectada a la PC2 deberia ser asi:
Modo: Ad-Hoc
Nombre SSID: El que vos elijas ( tiene que ser el mismo que pusiste a la otra placa)
IP: 90.0.0.2
Puerta: No lleva a menos que quieras tener internet
Dns: No lleva a menos que quieras tener internet
Si las configuras de esta forma y ademas estan en el mismo grupo de trabajo vas a poder compartir archivos entre las compus
