Redes de Computadoras
configurar router tp link tl-wr841n
Router Tp-Link TL-WR841N
majuyelusa
hola comunidad tengo un problema tengo un moden de telefónica y me compre un router tp link tl-wr841n para tener wifi en casa por los celulares y mi notebook y lo instale como dicen las instrucciones y nada no puedo conectarme si alguien me manda un tuto de como configurarlo para tener interned lo agradesco unos me dijeron que conecte el router a mi notebook sin la conexión entrante del moden pero no se como entrar al router desde ya agradesco su tiempo gracias.
bubytres
bubytres
21.847
que modem tenes de telefonica? para ingresar a internet utilizas discador o entra directo a navegar?
majuyelusa
es el chiquito blanco de telefonica perdon la tardanza en responder si no que el servicio de telefonica me habia dejado sin internet
slaters
slaters
10
Me parece que no es tanto la configuración del router, sino más bien verificar si el router es compatible con el modem existe la posibilidad de que no lo reconozca no conozco el modem pero en algunos tienen led que dependiendo los colores indican la calidad de la señal o si existe cobertura, ahora bien si no es este el caso te recomiendo que puedas conseguir otro modem (puede ser prestado) y hagas el intento, un saludo y comenta como te fue.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="majuyelusa"]es el chiquito blanco de telefonica perdon la tardanza en responder si no que el servicio de telefonica me habia dejado sin internet[/quote] dame el modelo o buscalo en google y mostrame cual es.
majuyelusa
el roputer funciona perfecto con el moden pero hay que configurar el router para que pueda pasar la señal y en algunos casos hay que colocar el numero de ip o algo similar y necesito una orientacion desde ya gracias.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="majuyelusa"]el roputer funciona perfecto con el moden pero hay que configurar el router para que pueda pasar la señal y en algunos casos hay que colocar el numero de ip o algo similar y necesito una orientacion desde ya gracias.[/quote] el tema es este, los modem de telefonica son modem router, si estan como router o hay que ponerlos en modo bridge o sino para usar un router detras hay que configurarlo con ip fija del rango del dhcp del modem router.
