Redes de Computadoras
programa para auditar conexion a internet
utility
utility
17
hola cordial saludo a todos. tengo una red lan normal con un modem del isp y un switch de 8 puertos nada especial, pero han tenido problemas con el internet muy lento, me gustaria que me aconsejaran sobre algun software o manera de monitorear la conexion de internet con estadisticas para poder pasarle eso a mi cliente y que el pueda reclamar con argumentos y datos exactos ante su ISP. tambien si es posible que ese mismo software (necesito algo completo realmente) pueda monitorear los computadores para ver si alguien esta de chistoso consumiendose el ancho de banda!!. versiones gratuitas seria lo mejor y pagada cual seria?? mil gracias.
yakko2013
yakko2013
362
pues mira hay muchas formas y programas para hacer eso pero creo que lo mejor que te convendria seria asignarle un consumo aximo de ancho de banda a cada pc, para checar tu velocidad de internet entra en speakeasy.net ahi checas cuanto ancho de banda tienes, recuerda que si no configuras la red para que cada computadora consua un maximo determinado, si un gracioso se pone a descargar un software o juego de 4 gigas por ejemplo las demas computadoras se quedaran sin ancho de banda, tambien cabe señalar que debes de eliminar el "QoS" que en cada pc reserva el ancho de banda del 20% y nunca vas a poder descargar al maximo; otra es un programa de ciber cafe, pero no explicas para que es o que red es si es de negocio, u otra cosa.
Tangos
Tangos
25.929
Para lo que planteas necesitás un Proxy, o sea un equipo que esté entre las computadoras y el modem, de tal manera que intercepte y controle todo el paso de la red. Hay programas gratuitos que pueden instalarse en ese equipo, por ejemplo, BrazilFW, o programas pagos (ISA Server). Pero como son sólo 8 equipos, podés realizar una "inspección" que consiste en los siguientes pasos: 1. Conectar un equipo directamente al Modem (sólo un equipo, nada más) y verificar que el ISP te esté entregando el ancho de banda contratado, a través de alguna página de testeo de velocidad de internet. 2. En cada equipo, verificar si está instalado/activo software P2P, y accediendo a la ventana del "Administrador de Tareas", solapa "Funciones de Red", verificar si hay consumo exagerado de ancho de banda, aún sin tener el navegador encendido. 3. Determinar cual sería el promedio de velocidad por equipo. Por ejemplo, si está contratado 1 Mbps, cada equipo tendría una velocidad de descarga promedio de 16 KB/seg. Comparado con una conexión individual que tendría 128 KB/seg, evidentemente voy a sentir el cambio de velocidad y me va a parecer lento. 4. Lo del QoS es una "leyenda urbana" por no comprender el Servicio QoS. La reserva sólo actúa si algún programa solicita una conexión QoS, mientras no haya programas QoS, el 20% se usa en lo que se necesite (navegadores, etc.). El QoS no funciona en forma "pasiva" sino en forma "activa". Suerte!
alsupo
alsupo
243
Dos opciones : 1. Las estadísticas en las webs del módem o del switch si tienes y tienes acceso a ellas. 2.-El Wireshark
utility
utility
17
la red se compone de: un cablemodem de claro (que no dan ingreso a el, es dificil y solo lo manipulan ellos) luego viene un router inalambrico msi que no tiene mucho que configurarle y pues estamos hablando de un router casero nada corporativo. tercero viene un switch encore de 8 puertos sin ninguna configuracion viable. la red es de una pequeña empresa con 6 computadores mas la computadora del jefe. lo complicado de esto es que no trabajo en el lugar voy cuando me necesitan, y en muchos momentos que voy el internet no presenta problemas, ademas en lo que duro alla no veo caidas ni nada extraño por eso me interesaba algo que pudiera instalar en alguno de los computadore y que pudiera tomar informacion sobre la conexion que tan estable es e informar cuando se cayera para decirle al jefe que reclame a claro porque en un mes segun el software la conexion se cayo durante 100 horas o algo asi!. con la prueba de un solo computador conectado directo al cablemodem todo sale muy bien!!!. mi ilusion es encontrar un software que pueda: instalar en cualquier equipo de la red lan. monitoreo permanente de la estabilidad y velocidad del internet informes semanales o diarios de como esta la conexion. poder instalar un cliente en cada computador que pueda arrojar datos de uso del internet y trafico de la red asi determina uno quien navega mas que otro cuanto consume y si hace un uso excesivo de la red interna transifiriendo archivos!. gracias.
alsupo
alsupo
243
Para análisis en serio ya necesitas aplicaciones de pago, yo tengo SolarWinds, hay versiones demo que puedes probar a ver si te valen.
