Redes de Computadoras
router airlive
nodomdq
hola hay alguna forma de colocar un router airlive 220 r como acces point o que cumpla la funcion de ap ? ya hay un router en la instalacion y queriamos colocarlo como ap en una zona que estamos sin señal y que logramos cablear ,gracias !!
bubytres
bubytres
21.847
si tenes que utilizas esto en wireless: WDS(Wireless Distribution System) standard has been made available. Using WDS operation as defined by the IEEE802.11 WDS it is possible to wirelessly connect A ccess Points, and in doing so extend a wired infrastructure to locations where cabling is not possible or ine fficient to implement fijate en la pagina 35 del manual: http://fs.airlive.com/manual/AirLive_WN-220R_Manual.pdf si tenes un cable hasta ahi entonces podes ponerlo en la boca LAN del airlive y desactivar el dhcp del mismo y que trabaje como un switch inalambrico con el dhcp del router principal
