Redes de Computadoras
Consulta camara ip y servidor smtp
MATIJDK
Hola gente. Que tal? Estaba configurando una camara ip (una TL-SC3130G) y tiene una funcion muy interesante que es la de enviar notificaciones por email al detectar un movimiento y me gustaria utilizarla! En sus configuraciones me pide un server smtp (adjunto imagen con la config) ya que yo no tengo una pc para teneerla como un sv smtp bueque en la web servers smtp onlin gratis y encontre en www.serversmtp.com. Trate de configurar que la cam use ese server sin mucho exito ya que no puedo hacer que me envie un mail. No tengo muchos conocimientos de como funciona un smtp asi que les agradeceria muchisimo su ayuda, ya que no se coomo hacerlo. Si tengo un smtb (como este online) quien se encarga de enviar los mails, seria la camara a travez de smtp? Necesito thunderbird o algun programa similar o me llegaria a una cuenta de gmail? Esta bien tratar de usar ese smtp online? Que configuraciones necesitaria mi smpt? Desde ya muchas gracias al que pueda ayudarme con esto, saludos!
MATIJDK
Tangos
Tangos
25.929
Te dejo como sería usando una cuenta Gmail: SMTP server name: smtp.gmail.com SMTP server port: 465 se usa para las cuentas POP. Usa una conexión encriptada bajo SSL. (Probá primero con el 465, otra opción sería el 587 que se usa para las cuentas IMAP. Usa una conexión encriptada bajo TLS). Tildá SSL. Authentication: On, POP before SMTP. User name: tucuenta@gmail.com Password: ****** Recipient e-Mail address: destino@servidor.com Administrator e-Mail address: tucuenta@gmail.com Probá y contanos. Suerte!
MATIJDK
Hola! Muchas gracias por la ayuda! Pero de da error: smtp: Connect to host smtp: Creating SSL connection to host receive from server timed out smtp: smtp: (NONE) ................SMTP Test Failed................ Cuanco tildo la opcion Authentication: On, POP before SMTP como me decias, aparece otra opcion mas a configurar que es: POP server name Ahi deberia ir el saliente de mi isp, no?? Saludos, gracias otra vez!
MATIJDK
Ahora si, segui y cambie de puerto como me dijiste puse el 587, destilde la opcion POP before SMTP y me anduvo perfectamente!! Muchas gracias por la ayuda Tangos, de verdad, gracias!!! Tema cerrado!
Tangos
Tangos
25.929
Me alegro! Valora la presente como Solución y el tema se cerrará automáticamente. Saludos!
