Redes de Computadoras
conectar en red e Internet
Ricardo Luis Gagliardi
Tengo 2 pc de mesa llamemosla "A" y "B", a la primera o sea la "A" estaba conectada a Internet, a todo esto el SO de ambas es win xp 2 y 3, a la "B" queria ponerla en red con "A" , con este propósito le coloqué una placa de red Encore PCI-2, y la conecte a la "B" con un UTP sistema straight through, se conecto en red y tengo Internet en la "A", no así en la "B" que me agradaría poder hacerlo y esta es la pregunta del millon se puede? Hay un detalle que deseo me ayuden como hacer para que quede normal, enla "A" al lado del reloj esta mostrando las 2 pantallitas de red con un signo de admiración. Haciendo clic muestra un cuadrito con las dos pestañas General y soporte la primera es las 2 pantllitas con el signo de admiración y en la solapa Soporte: dice “estado de conectividad limitada o nula, Es posible que no pueda tener acceso a Intenet o a algunos recurso de red. Este problema ocurrió porque la red no asigno ninguna dirección de red al equipo." Detalles: Detalles de la conexión de red Dirección física: 00-08-54-A9-C1-41 Dirección IP: 169.254.179.26 Máscara e subred: 255.255.0.0 Puerta de enlace predetermin... Servidor DNS Servidor WINS Que se hace , cuales son los pasos, gracias por contestar
zamomatrix
zamomatrix
2.358
sistema straight through, ???¿?¿?¿?¿ mira la verdad perdonaras mi ignorancia, pero nunca oi hablar de esto al conectar 2 pcs. lo que debes ahcer es conectarlas con un cable de red cruzado, instalando una tarjeta adicional de red a la pc con internet.(esto suponiendo que el internet te llega por cable de red) http://www.taringa.net/posts/info/3033171/Compartir-internet-solo-con-cable-cruzado-Sin-router.html pero porque si la que tiene internet es la A, le pusiste la tarjeta a la B??????
Tangos
Tangos
25.929
straight through = cable directo, lo contrario de crossover. Es posible la conexión entre dos equipos si alguno de ellos tiene placa de red con MDIX, aún cuando lo recomendable es cable cruzado. Si funciona, bárbaro. Llamémosle: A1 - Adaptador que se conecta a Internet A2 - Adaptador que se conecta al equipo B Configuración A1: IP Automática. Configuración A2: IP = 192.168.0.1 MS = 255.255.255.0 PE = En blanco DNS = 8.8.8.8 y 8.8.4.4 Configuración B: IP = 192.168.0.2 MS = 255.255.255.0 PE = 192.168.0.1 DNS Principal = 192.168.0.1 DNS Alternativo = En blanco Y activás "Compartir Internet" en A1, usando como conexión LAN la placa A2. Suerte!
Perdoname tal vez no esta muy claro a la "A" le coloqué una placa de red y la conecte con "B" con un cable UTP conformado derecho, es decir no cruzado ni nada de eso talcual como vienen para los router, bueno despues es todolo que te cuento más arriba. gracias porcontestar.
Te contesto a la brevedad, gracias Tango sos un campeon, saludos.
Tango no encuentro donde dice "Compartir Internet" en A1, usando como conexión LAN la placa A2. La "A" 2 para la red es así, verdad, gracias por contestar. saludos
Tangos
Tangos
25.929
Perdón, acá los primeros pasos. Luego del (4) te pide la conexión LAN local. Suerte!
Tango creo que estoy a un pasito de lograrlo, estoy repasando par descubrir en que paso me equivoqué, pero me falta lo siguiente que te quiero preguntar, me pide un disquete para grabar la configuracon de red o que use el de win xp, y no tengo lector y grabador de disquete instalado. Ahora los pasos que hago es en la PC "A" donde tengo la otra placa de red que trabaja optimamente, esta bien loque hago, gracias por darme tu diempo espero ayudarte algún dia, gracas Tango.
Tangos
Tangos
25.929
Salteate el paso del diskette, el equipo B se puede configurar a mano según lo que te indiqué. Suerte!
Estoy deprimido. Ya que hasta te habia enviado un saludo de agradecimiento y te proponia que me enviaras alguna que otra indicación para poder hacer click en solucionado, pero no se que pasó en el transcurso de la tarde que no solo no entra a internet, ademas que no aparece ni una ventana buscando el sitio, queda tildada la PC. No entiendo que paso, porque no le modifique nada. Te aclaro porque me expreso mal: por ej.: si hago click en Google o en cualquier otro sitio no aparece nada y se tilda la pc colamente puedes reiniciarla. En fin si se te ocurre algo me lo envias y si es positivo le coloco solucionado. gracias y saludos de Ricardo Agrego algo de último momento: tine acceso a internet ya que puedo enviar y recibir mensajes de outlook express, pero sitios ninguno. saludos
Tangos
Tangos
25.929
En ambos equipos, ejecutá el siguiente comando desde una ventana MSDOS (Inicio, ejecutar, CMD, Enter): IPCONFIG /ALL > C:\DATOS.TXT Editar el archivo C:\DATOS.TXT y copiar su contenido completo (de ambos equipos) y postearlo. Saludos!
Editar el archivo C:\DATOS.TXT y copiar su contenido completo (de ambos equipos) y postearlo. Perdoname mi ignorancia; La verdad que no como se editar y postear gracias si contestas y perdon por tu tiempo.
Tangos
Tangos
25.929
[quote:796f22251b="Ricardo Luis Gagliardi"]Editar el archivo C:\DATOS.TXT y copiar su contenido completo (de ambos equipos) y postearlo. Perdoname mi ignorancia; La verdad que no como se editar y postear gracias si contestas y perdon por tu tiempo.[/quote:796f22251b] Abrís el Explorador de Windows, ubicás el archivo DATOS.TXT o DATOS (Archivo de Texto) en el disco C:\, le das doble click para editarlo, copiás y pegás el contenido en un nuevo post (el de ambos equipos). Saludos!
Se que te esta colmando la paciencia pero no alcanzo a comprender he hecho otras cosas para escribirlas en disco rígido, por ej.: escribir en una hoja de blok de notas y pegarlas en C.. pero entrar en cmd escribir IPCONFIG /ALL > C:\DATOS.TXT, no queda copiado en C:, queda escrito tanto que voy al editor y tengo "datos.TXT, lo abro y estan las configuraciones de la red. En estoy varado en que despues de CMD...documents an settens\Richard>IPCONFIG /ALL > C:\DATOS.TXT como edito esto, y al editarlos (Editar el archivo C:\DATOS.TXT y copiar su contenido completo (de ambos equipos) y postearlo) cual es la acción posteralo? Tienes la palabra si me lo explicas estaré agradecido y si no deseas perder mas tiempo envíame la palabra "suerte" y igualmente estaré agradecido, Desde ya estoy conciente como te he molestado y lo bien que me has respondido. Solo me queda decirte porque anduvo tan bien y luego tuvo problemas con los sitios (que incluso veía television) Como anda tan bien Outlook Express? puedo escribir (TXT) y enviar y recibir perfectamente. gracias Tango y te deseo una buena semana.
Tangos
Tangos
25.929
No hay problema! "Postearlo" es copiarlo en una Respuesta a este tema. Cada mensaje dentro de este Tema se denomina Post. O sea, pegás lo copiado acá mismo, en tu próxima respuesta. Saludos!
Tango te agradezco que me hayas ayudado tanto con exito no necesito router, un gasto menos. Te comento que no alcance a entender la última parte para salir del problema, pero conseguí entrar a Internet con todo, te cuento que fui a opciones de Internet y coloque la dirección de google como pagina principal ó prederteminada y salió andando lo mas bien, eso era todo enviame como si lo recomiendas para mi para que quede solucionado y el que lo vea o busque le puede ser útil, gracias y perdon por tu tiempo, vuelvo a repetirlo, no me canso de hacerlo, has sido muy atento conmigo , gracias y saludos, que tengas un buen año y ojalá que aparezcan en el foro personas de tu calidad. Bueno debo agregar que voy a hacer una consulta por unTPLINK con WIFI que la tablet no lo recibe pero como tienen un candado que se ve en este dispositivo,deseo saber en que parte me he equivocado pero ya lo podré oficialmente en el foro, saludos cordiales de Ricardo.
Tangos
Tangos
25.929
Ricardo, me alegro que lo hayas resuelto. Te agradezco tus elogios, por suerte puedo dedicar tiempo al foro como tú mismo lo haces, pues veo que tienes puntos por las ayudas brindadas. Si te parece, valorás esta respuesta como Solución para que se de por cerrado el Tema. Saludos!
