Programas de Gestión
No imprime con bejerman algunos archivos entorno DOS
Vivimaluma
hace 21 años
hace 21 años
Hola tengo una red con sist. win mileniun pero no me imprime algunos archivos bajo entorno DOS con el soft de bejerman alguien me podrà orientar. Desde ya gracias.
balkit
balkit
14
hace 20 años
hace 20 años
Hola, para poder imprimir desde un programa en DOS a una impresora de red (que se encuentra en otra máquina) debes de capturar la impresora de red y dirigirla a LPT1 por ejemplo, y luego el progrma de DOS imprimirá a LPT1 pero la red lo redirigirá a tu impresora. No se si esta del todo claro, pero eso es lo que debés hacer. Desde propiedades de la impresora, puertos, indicale capturar puerto impresora, y ahi le indicas LPT1. con eso deberían imprimirse los trabajos en DOS. Para win 98 y creo que también para Millenium anda, pero no para 2000 y XP, en esos no podes capturar las impresoras, siempre hablando de la estación de trabajo, porque el servidor no importa que windows tenga, anda igual. Espero que esto te ayude. Saludos.
CRISTIAN_RAICONET
hace 20 años
hace 20 años
para capturar el LPT1 de una impresora remota tenes que crear un archivo batch, el comando es: net use lpt1: \\user\printer_name ese archivo guardalo como .bat y en el inicio de windows y ya esta. slds
kaiser_souza
hace 19 años
hace 19 años
Tengo el mismo problema, no puedo imprimir achivos DOS en mi impresora conectada a un USB. Como hago parqa capturar un impresora remota si no tengo un red?gracias por su ayuda.
CRISTIAN_RAICONET
hace 19 años
hace 19 años
no importa, si no tenes red create una red pero con tu equipo solo en la red y capturatela con tu nombre de pc. Pero el tema es que tu impresora es usb y no se si se puede capturar. Slds
