Programas de Gestión
CIBERCONTROL 5.0
cyberzion
hace 21 años
hace 21 años
hola bueno tengo un problema en mi maquina Pentium II 300 , 256 de Ram, windows xp, bueno el problema es que cuando instalo en cibercontrol por primera ves, todo ok , cuando le pongo el crack tambien . todo bien . pero cuando apago la maquina y al dia siguiente la prendo me aparece este mensaje "Your System Clock appears to have been set back,possibly in an attempt to defeat the security system on this program. Please correct your system clock before trying to run this program again.If you clock is correct, please contac the author of this program for instruccions on correcting this error (report code 0,2073,2071)" y tambien este "You system clok appears to have been changed,possibly in an attempt to defeat the security system on this program.please correct your system clock before trying to run this program again. If your clock is already correct,rebooting the system may fix this problem otherwise contac the author of this program for instructions(report code CCB-A)" mira creo que tiene que ver con el tema del reloj o algo asi . la verdad es que lo pruebo en mis otras maquinas ,athlon xp 2.2 y andan de lo mas bien . no se que puede pasar. pero lo que si se es que a lo mejor es el problema de la pila del mother . que hace baanda que la tengo , y creo que podria ser eso . la verdad. que probe con eso de la pila. pero nada igual . no se que hacer. bueno espero que tengan alguna respuesta alguno de uds. bueno en fin los saludo y espero no haberlos molestado en nada. saludos nelson
axel_fuentes
hace 19 años
hace 19 años
mira sinceramente deberias usar uno freware como el "control de cyber" www.cbm.com.ar bueno pero creo q tu problema podria estar en la pila revisala si tiene carga o cambila de una vez ya que son muy baratas. si no sabes nada de armado de pc, estas son unas como de reloj y grandes como una moneda y se encuentran en la placa madre, tambien hay unas en forma de barril que parecen un condensador. Bueno espero esto te sirva
