Programas de Gestión
Software formulario atención de equipos
aeros
aeros
13
hace 19 años
hace 19 años
Hola todos en el foro , alguien me puede pasar un software que contenga un formulario de recepción de aparatos en taller donde especifique los datos del cliente y del aparato? Gracias
pinki
pinki
207
hace 19 años
hace 19 años
Fijate ke yo buscando otras cosas encontre el Gesarwin, la verdad no lo pude ver muy bien, pero por lo que vi esta muy bueno, espero que te sirva. http://www.surfinformatica.com/GesatWin.htm
aeros
aeros
13
hace 19 años
hace 19 años
Ok gracias lo bajaré, estuve desarrollando un formulario en ACCESS con bastante exito en lo que de refiere exclusivamente a formulario y listado de informes, pero el problemita que me queda es que no se mcomo hacer para que me imprima un duplicado automáticamente. Saludos
aeros
aeros
13
hace 19 años
hace 19 años
Bueno , mientras te contestaba el post anterior , vi el formulario que mepasaste y realmente esta muy bueno salvo que es un demo, ¿no conoces el serial o keyg? Saludos
pinki
pinki
207
hace 19 años
hace 19 años
Bueno, yo no dije "ya lo he revisado al 100% y te recomiendo que es muy bueno", dije que yo lo recomiendo lo poco que he visto, y aunque sea asi debes de respetar mi forma de pensar, si a mi me parece muy bueno es mi problema. No creo que por que no te parezca yo tenga que quitar mi post!, y si la gente se complica es porblema de ella. Y que tiene que sea un demo? un demo es un demo, puedes comprar la licencia, ademas en tu post no dice quiero un programa que sea gratis. Espero no ofender pero respeta mi punto de vista, pues si tienes problemas con tu programa talvez yo te pueda ayudar por si quieres contactame y le podemos dar solución :D
aeros
aeros
13
hace 19 años
hace 19 años
Bueno amigo, despues de analizar?¡'¡?¿?¿?¿¿ el form que me pasaste tuve que ir a tomar unos mates con un Valiumm30000 . Una vez que intenté interpretar lo que quiso exponer el autor de tamaño formulario, me dejó por el suelo , tirado y con los pelos de punta, porque yo no entiendo como es que un ser humano puede complicarse la vida y querer complicarsela a los demás, en una cosa tan sencilla como un formulario de entrada de aparatos, que nada tiene que ver con una administracion tipo NASA o WAL-MART. Creo que para usar ese formulario me va a costar mas que haber aprendido electronica. Y encima si lo llegas a descifrar te das cuenta que. ES UN DEMOOOOOOOOOOO!!! POR FAVOR NO SE LO RECOMIENDES A NADIE EDITA TU POST Y SACALO ! Yo proyecte uno en ACCES que es mas sencillo con un solo problema que es la impresion con 2 copias. Nada personal JE,JE. Gracias amigo.
aeros
aeros
13
hace 19 años
hace 19 años
Ok, por supuesto. Saludos :wink:
edgar_dvd
hace 19 años
hace 19 años
k tal... pues por lo que veo ocupas un soft para gestion de talleres, yo hice un en fox.... y lo subi aki esta el post http://yoreparo.com/foros/software_de_gestion/95087.html de aki lo puedes bajar, pruebalo y haber k te parece... nomas te encargo que si lo checas , me mandes a mi mail tus comentarios y sugerencias.... ojala te sirva saludos
lchervaz
hace 19 años
hace 19 años
[quote="aeros"]Bueno amigo, despues de analizar?¡'¡?¿?¿?¿¿ el form que me pasaste tuve que ir a tomar unos mates con un Valiumm30000 . Una vez que intenté interpretar lo que quiso exponer el autor de tamaño formulario, me dejó por el suelo , tirado y con los pelos de punta, porque yo no entiendo como es que un ser humano puede complicarse la vida y querer complicarsela a los demás, en una cosa tan sencilla como un formulario de entrada de aparatos, que nada tiene que ver con una administracion tipo NASA o WAL-MART. Creo que para usar ese formulario me va a costar mas que haber aprendido electronica. Y encima si lo llegas a descifrar te das cuenta que. ES UN DEMOOOOOOOOOOO!!! POR FAVOR NO SE LO RECOMIENDES A NADIE EDITA TU POST Y SACALO ! Yo proyecte uno en ACCES que es mas sencillo con un solo problema que es la impresion con 2 copias. Nada personal JE,JE. Gracias amigo.[/quote] Te comento como podes imprimir x duplicado cualquier elemento en Access: 1- Generas un botón de comando. 2- En las propiedades del botón, vas a la solapa Eventos. Alli, vas a la que dice "Al hacer clic", y seleccionas Procedimiento de Evento. Al ladito, a la derecha presionas el botón con los puntos suspensivos (...) 3- Se abre el Editor de código VBA. Aparecerá un procedimiento Sub que realizará el botón. Debajo de la linea que dice "Private Sub...." Escribi: DoCmd.PrintOut acSelection, , , acMedium, 2 4- Cerras el Editor y guardas los cambios hechos. Aclaro: esto es para imprimir un formulario que ves en pantalla, 2 veces. Espero te sirva, cualquier cosa, avisa
