Programas de Gestión
Tango Gestión - Borrar Factura
Eclipsse
hace 19 años
hace 19 años
Hola, quería saber si en Tango Gestión 5.4 o en el 2000 hay alguna manera de borrar una factura, un remito o un recibo. Explico el motivo... en la oficina estamos usando un programa basado en DOS que ya está al límite de no querer funcionar más. La idea es instalar alguna de estas dos versiones de Tango Gestión, pero uno de los inconvenientes que tenemos es que muy comunmente tenemos la necesidad de borrar facturas, remitos o recibos para evitar su duplicación y no tener que anular tantos formularios. Estuve probando estas dos versiones de Tango pero no he econtrado nada al respecto. Desde ya muchas gracias
arpaz
arpaz
22
hace 19 años
hace 19 años
Ecclipsse No termino de entender la necesidad de borrar comprbantes, pero igualmente puedo responder a tu pregunta. La forma correcta en todo sistema de gestion es la anulacion de comprobantes porque todo movimiento deberia quedar registrado para evita asi faltas fiscales. Para eliminar compronates tenes acceder a los datos en forma externa, para esas versiones de tango podes utilizar los siguientes aplicativo DBU.EXE o TF.exe pero hay que tener mucho cuidad al usarlos, si hace algo mal la base puede quedar afectada y tendrias que hacerla reparar. Saludos
Eclipsse
hace 19 años
hace 19 años
Hola Arpaz, gracias por responder. En cuanto al borrado de comprompobantes puedo decirte que no tenemos inconveniente en la facturación mensual que ya esta preestablecida, sino en el resto de clientes que se hacen a requerimiento. Nuestro trabajo depende de muchos factores para poder ser realizado, el climático es uno de ellos por ejemplo y sucede a diario que yo preparo todos los comprobantes para que la gente salga a trabajar y regresan con varias cancelaciones, al márgen de que la administración trabaja en un horario fijo y los trabajos suelen ser realizados en horarios nocturnos, fines de semana y feriados. Esto es una complicación a la hora de anular comprobantes, ya que sería mucha la carga mensual de estos y se generan confusiones en las cuentas corrientes. Sí tenemos anulaciones, pero estas quedan para comprobantes con errores o problemas a la hora de la impresión. Es por eso que nos es muy importante la posibilidad de poder borrar estos comprobantes. Aclarado esto te comento, el Dbu.exe lo extraje de una versión de clipper que tenia, lo usé en alguna oportunidad pero ya hace mucho tiempo de esto. El dbu trabaja con dbf y el Tango con archivos de texto codificados (si no me equivoco) supuestamente yo tendria que poder importar estos archivos a dbu pero no tengo muy claro cuales son archivos de Tango que tengo que importar. Estoy trabajando con una empresa ejemplo, asi que no tengo problema de meter mano a las bases por el momento, hasta tanto decidamos en la empresa si vamos a implementar este soft o no. El Tf.exe nunca lo usé.. en donde lo consigo? me puede resultar mas útil que el dbu? Desde ya muchas gracias.
