Programas de Gestión
Ciber control medio loco
Luciano_n
hace 19 años
hace 19 años
Hola, hace un tiempo instale en lo de un cliente, el ciber control winall 4.0, el cliente tiene 10 pcs conectadas y da servicio de conexion a internet, el sistema estaba andando 10 puntos hasta hace poco que los puestos desaparecian (es decir se ponian en rojo=no estan prendidas laspcs) cuando estaban activos, el problema fue reemplazar el router, tras probar toda la red y formatear todas las pc, excepto el servidor!! Ahora las maquinas funcionan... pero me pasa que cada tanto se vuelven a poner en rojo, no se por que!!! :( El tema es que desaparecen cuando las reinicias y el ciber control se cuelga seguido, a aguien le paso algo parecido?? hay una version mas nueva que esa, la 4.0! bueno gracias a todos los que puedan ayudar Salu2
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Yo usaría el CyberContro Pro 5 o CyberBoss 4.5. Para mi son los dos mejores clientes de administración de cyber que he visto.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
el cibercontrol 5 anda muy bien. Tengo dos cibers con el funcionando sin problemas. Eso si, poneles en vez del CPNET de cliente (que es una porqueria) el PCCONTROL que esta mucho mejor. Ahora, el tema de la red, generalmente se debe a problemas ene l hub/switch o en la placa de red de la host del cibercontrol. Por ejemplo, eso que decis vos que aparecen rojas o verdes todas o algunas pc aleatoriamente, en un caso, fue el swith (lo cambie y listo) y en otro (mas raro, ya que el host tardaba una hora en eonctrar las pc, luego funcionaba ok) era la placa de red del host, la reemplaze y listo. Como alternativa al cibercontrol te recomiendo el CAFESUITE. Es mas liviano y esta muy bueno. Pero el Cibercontrol 5 funciona y muy bien, ademas que trae mejoras con respecto al 4 como control de impresiones. Saludos
lsclibia
hace 19 años
hace 19 años
yo utilizo el control de ciber.. que es un programa muy completo trae reportes, monitor de impresiones, configuraciones, te permite ver las pantallas de los clientes y cerrar desde ahi alguna aplicacion, mata procesos, control de volumen.. etc.. se me hace muy bueno tengo mas de un año y medio usandolo... te lo recomiendo.. nunca me ha dado problemas..
manymendez
hace 19 años
hace 19 años
Te puedo enviar el Cyber Kuentas por aca, pesa poco y es excelente.
oxick
oxick
3
hace 17 años
hace 17 años
Mira eso me paso... teniendo 2 switch... la cosa la mejore con otra placa de RED no la onboard una PCI.... pero con el tiempo, se me dio por actualizar los driver de la server de LAN onboard y me anduvo joya nunca mas una locura de esas... suerte, ACTUALIZA NOMA que se soluciona seguro el tema
