No sé para ese rubro, para ferretería, sanitarios y repuestos en general anda bien el Geoma de la empresa Limaku, la empresa está en Temperley.
Ese se instala en una máquina servidor tuya y puedes tener varios puntos de venta.
Las listas de precios se pueden actualizar desde un Excel. O sea tienes un archivo Excel base (plantilla) donde pegas los datos de la lista de tu proveedor en el orden que requiere el sistema, lo guardas y luego desde el sistema lo importas. La primera vez que importas una lista debes de configurar en el sistema la utilidad, impuestos y etc, de la lista completa o artículo por artículo si quieres. Luego en las actualizaciones de precios no hace falta, solo actualizas el precio base.
Lo que tiene muy bueno es el buscador, busca por parte del nombre, proveedor etc.
Para la venta es muy ágil en mostrador, eliges facturar, escribes el nombre del cliente en un cuadro y lo encuentran al toque. Luego por ejemplo si quieres encontrar el precio de codo de 1/2 pulgada de polipropileno del proveedor José escribes "codo 1/2 Pol Jos" y te va filtrando a medida que escribes, eliges el artículo correcto le das enter pones la cantidad y ya lo agregó al listado.
Cuando terminas el pedido tocas un botón para generar la factura y si quieres imprimirla.
Por lo menos para el rubro de sanitarios y etc. es de lo mejor que hay en plaza en cuanto a agilidad en mostrador y facilidad en cuanto a la parte de mantener actualizados los precios. Luego hace lo que todo sistema, mantener cuentas corrientes, inventario, etc.
Todo lo que es mantenimiento, instalación y etc lo manejan vía web a través de un escritorio remoto (TeamViewer) por lo que no es necesario que se acerquen al comercio en caso de algún problema, lo único que no puedes usar el PC mientras ellos hacen el trabajo.
Si te interesa ponte en contacto que si estás en la zona se acercan con una notebook para hacerte una demostración del sistema, sino calculo que la harán virtual la demostración.
