Programas de Gestión
El número de licencia es invalido al registrar servidor T17
diparoca
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, Les comento la casuÍstica. Estoy instalando en un servidor HP Proliant el T17 y, al configurar el servidor, me da el error "Aplicando la licencia ocurrió el siguiente error: El número de licencia es invalido". El servidor es nuevo, tiene Windows Server 2016 y SQL Standard 2014, instalamos todo de cero. Usamos una HardKey que funciona correctamente en un servidor con WS2012 y la utilizamos en este otro con un driver Sentinel versión 7.92. Vemos la llave en el administrador de dispositivos. Las licencias son provistas por el partner a estos fines, teníamos una vieja y nos actualizaron con otra porque según ellos vencían. Usamos el usuario SA con permisos SYSADMIN en SQL y, en WS, nos conectamos con el Administrador y con un usuario SA con permisos de administrador. También probamos desactivando el KAV y no funciono. Dudando que el T17 fuese compatible con WS2016, instalamos una virtual con WS2012 y el error se repitio. Lo probamos instalando un T16 y lo mismo. Hicimos el DongTest y este no arroja errores. Ya no sé que probar y tengo el servidor 0 Km. completamente en desuso. Saludos cordiales.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Si la KEY no funciona en ningun lado reclama y que te den otra KEY.
diparoca
hace 6 años
Hola jochu73. La key funciona porque la estoy usando en el servidor actualmente en uso.
La saco, la pongo en el otro, pruebo y da error. Al principio pensamos que era los drivers de esta, pero al parecer esto no sería. O sea, al replicar con la virtual y que de el error, me dio una idea de que algo falta, pero en principio no vendría por el lado de los drivers.
Gracias.
Po Qwerty
hace 6 años
hace 6 años
Amigo, si posees un HARD LOOK USB se instala y funciona solo en 1 equipo, si necesitas cambiarlo debes volver a instalarlo. Pero en el anterior no funciona. Cuidado por que puedes dañarlo tanto cambiarlo de puerto. se queman fácilmente. Suerte
