Programas de Gestión
eliminar OP completamente
federico.c
hace 6 años
hace 6 años
Tengo Tango Astor version 9.91 Quiero eliminar una orden de pago completamente y volverla a ingresar con el mismo nro. la OP tiene cheques de terceros. Elimino la FACTURA y anulo la OP. En Tesoreria, elimino los asientos de la OP y del REV,  Elimino la OP con el siguiente script:DECLARE @OP VARCHAR(13)SET @OP = ' 000000003746' --Exactamente 13 caracteres, hay un espacio en blanco-- primero chequea que el comprobante este revertidoIF EXISTS (select top 1 1 from SBA27 WHERE T_COMP_ORI = 'O/P' AND N_COMP_ORI = @OP) BEGIN DELETE from SBA04 WHERE (COD_COMP = 'O/P' AND N_COMP = @OP) OR (COD_COMP = 'REV' AND N_COMP = (select N_COMP_REV from SBA27 WHERE T_COMP_ORI = 'O/P' AND N_COMP_ORI = @OP)) DELETE from SBA05 WHERE (COD_COMP = 'O/P' AND N_COMP = @OP) OR (COD_COMP = 'REV' AND N_COMP = (select N_COMP_REV from SBA27 WHERE T_COMP_ORI = 'O/P' AND N_COMP_ORI = @OP)) DELETE from SBA15 WHERE T_COMP_EMI = 'O/P' AND N_COMP_EMI = @OP  DELETE from SBA27 WHERE T_COMP_ORI = 'O/P' AND N_COMP_ORI = @OP  END  Me sale el mensaje de error: Msg 547, Level 16, State 0, Line 12 The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_MOVIMIENTO_CHEQUE_TERCERO_SBA05". The conflict occurred in database "COOP", table "dbo.MOVIMIENTO_CHEQUE_TERCERO", column 'ID_SBA05'. Entonces le agrego la siguiente linea, no se si es correctoDELETE from MOVIMIENTO_CHEQUE_TERCERO WHERE (ID_SBA05 = (select ID_SBA05 from SBA05 WHERE (COD_COMP = 'O/P' AND N_COMP = @OP AND COD_CTA = 11103)))La cuenta 11103 es Valores a Depositar La OP no se elimina totalmente, no la puedo volver a cargar con el mismo numero. Sigue quedando en el listado de OP anuladas
