Programas de Gestión
Problema con los mails. Outlook 2010
javikapangon
Hola. Tengo inconvenientes con los correos. Llegan correctamente pero no los puedo ver en la bandeja de entrada. Me aparece el cartel de correo nuevo (abajo a la derecha) Y hago click y lo puedo abrir y visualizar correctamente. Pero al cerrarlo e ir a Bandeja de Entrada no los veo. Cree una nueva carpeta llamada "Bandeja de Entrada Bis" alli me llegan y los puedo ver, igualmente al querer moverlos a la carpeta Bandeja de Entrada se pierden, es mas hasta cuando lo muevo sin leer aumenta el numero de correos sin leer en Bandeja de Entrada pero voy a esa carpeta y no esta, solo visualizo los de hace una semana atras. Alguna idea? Gracias
lopezzarco2006
Hola, ya me ha ocurrido algo similar, ese problema puede ser a causa de los archivos PST (en caso de que tengas el correo configurado como POP). Puede que te estén llegado correos a PST diferente, en estos casos te recomiendo empezar desde 0, es decir, respalda los PST que tengas en uso, reinstala el outlook y configura nuevamente las cuenta en un PST nuevo, y el que tienes o tienes de respaldo solo para efectos de consulta. De esa manera tendrías que estar visualizando correctamente tus correos.
Saludos.
