hace 19 años
A mí me funciona, pero no lo garantizo.
Si pudiste recuperar el directorio Tango, entonces hacé lo siguiente.
Instala en una PC que funcione nuevamente el programa tango (y guardalo en un directorio que se llame exactamente igual que el que tenías, por defecto se llama Tango, pero si le cambiaste el nombre, poné el nombre nuevo - respectando mayúsculas)
Luego crackealo, hacé todo como siempre y asegurate que funcione.
Después hagarrá y copiá todo lo que haya dentro del directorio Tango que salvaste y pegalo dentro de este directorio.
Pero no copies directamente el directorio, sino todo lo que tiene adentro y lo pegás dentro al que acabás de crear.
Claro que te va a pedir reemplazar un montón de archivos que tiene, le ponés siempre que si.
Después vas al programa tango, lo hacés andar y andá, con todas las carpetas que tenías.
Te digo que funciona, porque así hago los back up yo, y así transfiero info de una pc a otra.
Espero haber sido de ayuda.
Javier
