Programas de Gestión
Software para gestión de Reparaciones
ezeyan2004
hace 20 años
hace 20 años
Hola colegas, quisiera saber si alguien conoce algún programa free para poder útilizar en un Taller de Reparaciones. Desde ya les agradezco mucho que me puedan ayudar. Saludos
maidanagerman
hace 20 años
hace 20 años
Proba con sgtaller la version reducida, está bien echo, y creería que te puede servir, aunque no se cuales son las exigencias de tu Taller. Más info: www.sgtaller.com Saludos
ezeyan2004
hace 20 años
hace 20 años
Bajé el programa, leí las instrucciones y lo instalé. Cuando pongo el usuario y contraseña que viene con el archivo leeme y le doy Ok, me aparece un error: " unavaialble database". Fui adonde dice "Seleccionar Base de datos", la volví a seleccionar y me vuelve aparecer el mismo error. No sé si a voz te pasó y si me podés brindar ayudar para resolver éste problema. Muchas gracias
maidanagerman
hace 20 años
hace 20 años
Para que SGTaller funcione correctamente deberás instalar los siguientes dos programas: * El SGTaller propiamente dicho * La base de datos Firebird Una vez instalados estos dos programas, simplemente deberás iniciar SGTaller, e indicar el nombre de usuario y contraseña que se detallan a continuación: Nombre de usuario: SYSDBA Password: masterkey Espero que esta información te sea útil.
SebaS-CdelU
hace 20 años
hace 20 años
Hola maidanagerman tengo una preguntita respecto al prog. cuando entro en Parámetros/Clave del sistema me pide contraseña y pongo masterkey o SYSDBA pero me dice que es incorrecta? todo lo demas funciona ok, ya que lo conoces que es lo que sucede, sera porque es una versión gratis?. Bueno desde ya gracias por tu atencion y hasta pronto. Sebas.
maidanagerman
hace 20 años
hace 20 años
Que tal SebaS-CdelU, al elegir la opción Clave del sistema que se encuentra dentro del menú Parámetros, podrás cambiar dicha clave. Pero para poder hacerlo deberás ingresar la clave actual, la cual es: service ésta viene ya por defecto en el programa, una vez ingresa dicha clave, ingresas la nueva clave que tu quieras. Saludos.
SebaS-CdelU
hace 20 años
hace 20 años
CAPO, gracias maidanagerman un abrazo. Sebas.
maidanagerman
hace 20 años
hace 20 años
De nada. Y no te olvides de valorar las respuestas.
zetaele
hace 20 años
hace 20 años
fijate en www.satnetwork.com.ar Suerte
ras216
ras216
1
hace 19 años
hace 19 años
ME pasa lo mismo luego de instalar firebird y sglite me da error en base, lo instale por defecto en el directorio que viene predeterminado
dukelima
dukelima
399
hace 17 años
hace 17 años
lamentablemente el SGTALLER es muy limitado y concuerdo con otros compañeros que lo han probado: es malo, prueba con estos otros enlaces: http://buscador.abcdatos.com/cgi-bin/s.cgi?cs=iso-8859-1&ps=10&q=talleres o tal vez con este otro: www.comunidadelectronicos.com/sitios.htm#software espero te sirva de ayuda, suerte.....
javier@406
hace 17 años
hace 17 años
en los programas demo de sgtaller existen unos archivos de ayuda, busuqen sus claves hayi, en ningun otro lado
