Programas de Gestión
Duda con cancelación de CH
cabj2803
Hola Tango, como va? Sabes que tengo un caso donde debo informar la fecha de cancelación de un CH... acá me mató porque para los mismos centros de costos tengo 2 CH... donde 1 de ellos se canceló y el otro no... como y de donde saco ese dato? Gracias!!
Tangos
Tangos
25.929
Al no existir relación entre Cheques y Centros de Costo, cualquier distribución que apliques es adecuada o inadecuada. Por ejemplo, se puede aplicar la relación existente entre montos de los Centros de Costo a cada uno de los cheques, obteniendo 4 valores: Importe CH1 * Importe CC1 / Importe Cuenta Importe CH1 * Importe CC2 / Importe Cuenta Importe CH2 * Importe CC1 / Importe Cuenta Importe CH2 * Importe CC2 / Importe Cuenta Como verificación, suponiendo que la Cuenta Banco se mueva por 500, con dos cheques de 200 y 300, y que los centros de costo sean por 100 y 400: 200 * 100 / 500 = 40 200 * 400 / 500 = 160 300 * 100 / 500 = 60 300 * 400 / 500 = 240 La suma 40 + 160 + 60 +240 da 500, el total del movimiento. Saludos!
cabj2803
Gracias por la respuesta, pero en realidad lo que necesito saber es si el cheque está cancelado o no. Eso como lo sé? Gracias!
Tangos
Tangos
25.929
¿Qué entendés por CH cancelado? Los cheques no se "cancelan". ¿CH es cheque? ¿O es un Tipo de Comprobante? En este caso ¿De Compras, Ventas o Tesorería? ¿N/C o N/D? :)
cabj2803
Si, perdoname, soy muy amarrete con la info, jaja. CH es cheque de tesorería, utilizado para pagar, en este ejemplo concreto que tengo, salarios. Cuando me refiero a "cancelado" estoy hablando de un cheque que ya se acreditó. Gracias tangos!
Tangos
Tangos
25.929
Entonces es un Cheque Propio. La fecha en la cual se debitó en el Banco está en SBA15.FECHA_CONC Mientras dicha fecha se mantenga en 01/01/1800 el cheque no está conciliado. Saludos!
