Programas de Gestión
TANGO - Escalas en Pedidos
tanodeoro
Buen dia Amigos ! Feliz año para todos ! La consulta es que no logro que aparezca la Matriz de Escalas en la carga del pedido Active el parametro en "parametro de ventas" pero sigo las instrucciones del manual poniendo el codigo base y todo pero no muetra la matriz sino que continua mostrando las Escalas para el armado del producto Podrian indicarme cual es la logica a seguir Azo Tano
Tangos
Tangos
25.929
Revisá el Perfil de Facturación que estás usando, tiene prioridad: Saludos!
tanodeoro
Gracias ahi pude Otra pregunta; Mientras cargo un pedido estando en la matriz puedo agregar escalas nuevas o tengo que salir e ir al proceso escalas antes para agregarlas ? Azo
Tangos
Tangos
25.929
No es posible agregar Escalas nuevas, sí es posible dar de Alta un Artículo aún no creado dentro de una Escala existente. Los artículos inexistentes se visualizan con la celda color gris. Si se encuentra activa la opción "Permite alta de artículos desde procesos" en Parámetros generales del módulo Stock, al ingresar una cantidad sobre una celda grisada, se emite un mensaje de información. Luego de aceptar el mensaje, si ingresás una cantidad distinta a cero, antes de la generación del comprobante se procesa el alta del artículo, tomando las mismas configuraciones de su código base. Saludos!
