Hay ciertas condiciones que es necesario verificar antes de realizar los procesos:
a. DBCC OPENTRAN() no debe dar transacciones abiertas
b. AutoClose debe estar desactivado.
c. La Base debe estar en Recovery Simple.
d. DBCC CHECKDB() debe resultar Ok.
e. Realizar un SHRINK simple de la Base.
Tené en cuenta que los procesos de Cierre e Histórico pueden consumir recursos y tiempo, así que sería conveniente trabajar sobre ellos en un fin de semana (aún cuando creo que el único no optimizado actualmente es el de Stock).
f. En primer lugar, conviene eliminar los padrones de ARBA para que la base sea de menor tamaño y las operaciones sean más rápidas. Después se vuelve a cargar el Padrón.
TRUNCATE TABLE PADRON_RENTAS_BSAS
TRUNCATE TABLE PADRON_RENTAS_BSAS_VIGENCIA
g. Hacé nuevamente un Shrink pero seleccionando "Reorganizar archivos antes de liberar espacio no utilizado."
h. BackUp por las dudas.
i. Determinar la fecha a la cual se realizará el cierre, teniendo en cuenta que no se podrá visualizar información anterior en esta empresa. Sugiero 31/12/2014 si el ejercicio contable cierra los 31/12 y no hay fechas de emisión y contables de comprobantes de compras solapadas de ejercicio al 31/12/2014. Caso contrario, sugiero 31/12/2013. Haz elegido 31/01/2014, supongo que será la fecha de cierre contable.
j. Ejecutar desde Tango los procesos:
1. Ventas, Procesos Periódicos, Cuentas Corrientes, Cierre
2. Ventas, Procesos Periódicos, Cuentas Corrientes, Histórico
3. Compras, Procesos Periódicos, Cuentas Corrientes, Cierre
4. Compras, Procesos Periódicos, Cuentas Corrientes, Histórico
5. Tesorería, Procesos Periódicos, Pasaje a Histórico, Comprobantes
6. Tesorería, Procesos Periódicos, Pasaje a Histórico, Cheques
7. Tesorería, Procesos Periódicos, Pasaje a Histórico, Cupones
8. Stock, Procesos Periódicos, Cierre e Histórico
Nota: Entre cada proceso ejecutar un Shrink simple.
k. DBCC CHECKDB() por si las moscas.
l. Volvé a cargar el Padrón ARBA.
Saludos!
