Programas de Gestión
TANGO - USAR las Partidas Completas
tanodeoro
Buenas noches La consulta es la siguiente Si bien las partidas estan pensadas para poder ser consumidas parcialmente, nuestro caso requiere que se use TODA completa cada vez Ejemeplo La partida A1 que pesa 10 Kg debe ser remitida completa como 10 Kg (fisicamente no se puede dividir) Si bien lo hacemos, esto lo controlamos manualmente ya que si el operario comete un error puede poner menos kilos en la partida y eso es fisicamente imposible pues es algo indivisible Ademas nos obliga a poner en cada renglon del remito la suma exacta de todas las partidas que vamos a remitir sino no me deja avanzar en el remito Otro tema es cuando elegimos un renglon en remito y damos F7 para ver las partidas, al elegir una partida no me trae el valor que tiene la partida en ese momento (no se si esto se puede parametrizar) No se si fui muy claro pero les puedo ir aclarando a medida que vayamos iterndo La verdad señores ustedes son excelentes !!! Siempre logro que me den una via para resolverlo Gracias Azo Tano
tanodeoro
Gracias por la respuesta LA pregunta es en el formulario REMITO como hago para que se copien las 10 o 12 partidas de una vez con su total ? Cuando doy F7 y aparece la pantalla para poner las partidas me hace elegir de a una y ademas tengo que poner el valor d ela cantidad en cada una ! No se si me explique bien Slds
Tangos
Tangos
25.929
La mejor solución que se me ocurre es a través de un Excel, que posea una Consulta SQL hacia la base de datos de Tango. La consulta que se debe insertar es: SELECT STA10.COD_ARTICU, STA11.DESCRIPCIO, STA11.DESC_ADIC, COD_DEPOSI, N_PARTIDA, CANTIDAD FROM STA10 INNER JOIN STA11 ON STA11.COD_ARTICU = STA10.COD_ARTICU WHERE COD_DEPOSI IN ('1','2') AND CANTIDAD >0 ORDER BY COD_DEPOSI, STA10.COD_ARTICU, N_PARTIDA donde se debe ajustar el o los Códigos de Depósito que se quieran consultar. Se puede colocar un AutoFiltro para seleccionar rápidamente el artículo. El uso de Excel es para poder calcular más rápidamente el total a procesar: se van marcando los saldos de partidas haciendo click sobre ellos menteniendo presionada Ctrl, de tal manera que se va obteniendo la suma en la parte inferior de la pantalla. Si la cantidad de partidas a seleccionar es mayor a 10, se puede colocar en el Excel una columna adicional donde se coloque un número 1 para aquellas partidas a seleccionar, y usar la función SUMAPRODUCTO para obtener el total de lo seleccionado. Esto permite también filtrar para obtener el Total correspondiente. Una vez registrado el comprobante, se actualiza el Excel y ya queda preparado para la siguiente selección. Saludos! PD: Si el operador se sigue equivocando, deberían adquirir el siguiente dispositivo: Acá el ejemplo de nuestro operario de Stock luego de su tercera equivocación al digitar: :D :D :D
Tangos
Tangos
25.929
Eso es así, no se puede cambiar. Hay una explicación técnica, pero a veces las explicaciones técnicas van contra el sentido común y las necesidades cotidianas. El Excel ayuda si se lo sabe usar con el teclado (Alt+Tab, Ctrl+C, Ctrl+V, etc.) Si el usuario quiere usar el mouse, sonaste, pierde 3 o 4 veces más tiempo en la carga. Saludos!
