Programas de Gestión
Sistema Bejerman
mrcrawler
hace 20 años
hace 20 años
Buenas a todos, los saludo a Uds. en mi primer mensaje. Les queria hacer una consulta, resulta que en el laburo utilizo el soft contable bejerman, la version 8.4 o 8.2 creo, y queria instalarlo en mi pc hogareña, pero me pide que tenga instalada la llave, o hardlock, o algo asi, entonces no me permite instalarlo, alguno de ustedes sabria como emular, o generar esa llava, o bloquear la solicitud de la misma. Desde ya les agradezco y suerte. Un saludo Mr Crawler :)
renoreynes
hace 20 años
hace 20 años
Mrcrawler:..Te comento que tengo el mismo problema que tenes vos..es decir..., tengo el soft, pero me pide tener instalado el hardlock..., por lo que no puedo instalar los modulos de iva, sueldos , etc...., bueno..si alguien sabe como simular la llave...desde ya..muchas gracias... Reno :roll:
renoreynes
hace 20 años
hace 20 años
1000VA
1000VA
11
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente... miren, hasta dde se(q no es mucho la verdad) no es sencillo emular el HL o dongle. Lo q pueden hacer si solo lo usan uds en el laburo(es decir q el soft es monousuario)es llevarse el HL a sus casas e instalar(con HL local)el soft,lo cual no deberia generar ningun problema(si tienen el numero de cliente Ok y el CD de instalacion q corresponde con las versiones habilitadas en el HL). si es eso lo q quieren hacer no habria problema siempre y cdo trasladen la llave y la pongan localmente en la pc q quieren usar....Por otro lado bejerman solo valida la existencia del HL cdo se cambia de moulo por tanto y logicamente ahi pueden hacer algo... Saludos...
sbermudez
hace 17 años
hace 17 años
Puedo sacar los dongles(hardkeys) de cualquier soft. solo para DOS (al menos por ahora). enviar msg a job977@yahoo.com.ar
