Programas
Mipony crashea
pantilo
pantilo
25
Hola amigos de YoReparo, tengo el siguiente problema, estoy usando el gestor de descargas mipony desde hace mucho tiempo, pero ayer me aparecio un error y no me dejaba abrirlo, entre las opciones que me dio windows estaba la de depurar, la utilice y anduvo, pero ahora cuando quiero abrirlo de nuevo, no puedo abrirlo mas, estos son los detalles del problema: Descripción: Stopped working Firma con problemas: Nombre del evento de problema: APPCRASH Application Name: MiPony.exe Application Version: 2.0.0.0 Application Timestamp: 4ffa01ff Fault Module Name: KERNELBASE.dll Fault Module Version: 6.1.7601.17965 Fault Module Timestamp: 506dcae6 Exception Code: e053534f Exception Offset: 000000000000bccd Versión del sistema operativo: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Id. de configuración regional: 11274 Lea nuestra declaración de privacidad en línea: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0c0a Si la declaración de privacidad en línea no está disponible, lea la declaración de privacidad sin conexión: C:Windowssystem32es-ESerofflps.txt No se que mas hacer y no quiero desinstalarlo porque tengo muchos links que ni siquiera recuerdo de donde los habia sacado. Por favor, si alguien tiene la solucion, mil años les estare agradecido.
bubytres
bubytres
21.847
podemos probar esto. si tenes windows seven vas a c:/user/appdata/roaming/mipony si tenes xp: C:\Documents and Settings\usuario\Datos de programa\Mipony ahi dentro tenes un archivo que se llama linkList.xml hacele una copia de seguridad,quedara como copia linklist.xml o ponele linklist.xml.bak luego el archivo linklist.xml original lo renombras a linkList.mpb, lo cortas y pegas en el escritorio. abris el pony, te tiene que abrir bien pero si los links de descarga, entonces lo que haces es ir a importar lista de descargas( adjunto foto) y buscas el archivo linklist.mpb para agregar los enlaces. el archivo linkList.xml.bak queda por las dudas si algo sale mal y no perder los enlaces.
pantilo
pantilo
25
He podido abrirlo, pero no me reconoce los archivos con los links y al querer actualizarlo, se cuelga la ventana. Aqui te dejo una imagen de como queda:
bubytres
bubytres
21.847
pero sin actualizarlo, cuando entras te queda el pony abre bien sin colocarle los links? otra opcion es ir al archivo linkList.mpb ponerlo como linkList.xml y le das click derecho editar, te aparecen todos los links¡? si es asi proba de volver a subirlos como enlaces copiando y pegando
pantilo
pantilo
25
Amigo, antes que nada, una pregunta, xq aparece ya calificado como comentario lo que has escrito vos?. Si, me has salvado, lo pase a texto y ahora pude copiar todo. Lo de la actualizacion era xq avast me lo enviaba a sandbox, pero lo mismo, quiero dartelo como solucionado porque mi problema era como rescatar los links y eso lo hice gracias a vos.
bubytres
bubytres
21.847
si lo puse como comentario, para que no me valores muchos asiste a la solucion... entonces lo solucionaste entrando en el archivo linkList.xml y copiando y pegando los link a mano. Previo paso de eliminar este archivo de la carpeta del programa que seria la que te traia el APPcrash
pantilo
pantilo
25
Exactamente. Fue un poco largo esperar a que me tomara todos los links, saca la cuenta que era mas o menos 1.5 teras de datos en links de 500 mb... jajaja. Gracias por la solucion, un abrazo.
