Programas
Instalar win xp en notebook con w7 preinstalado
chepekalin
Intente desactivar mediante la bios el disco duro sata pero no me sale la opcion ni siquera nada que mencione los discos duros, mi notebook es compaq presario cq43 quiero instalar el xp ayuda por favor. Quiero instalarlo con un pendrive (usb) y carga todo solo al momento de dar F8 ya no reconoce los discos duros
Tangos
Tangos
25.929
Para entrar al BIOS Setup debes presionar F10, no F8. Saludos!
chepekalin
[quote="Tangos"]Para entrar al BIOS Setup debes presionar F10, no F8. Saludos![/quote] Me referia ya que carga todos los archivos para instalar el SO XP tienes que aceptar terminos y politicas presionas F8. Ya presione F10 y si entra al Bios mas sin embargo no me aparece ninguna opcion de como poner Disable el sata... nada que tenga que ver con disco duro, gracias men
javier_ramirez74
Apreciado amigo. Debes ubicar el archivo inf que corresponde al disco duro y agregarlo al instalador de windows xp a traves del n-lite. Espero haberte ayudado.
chepekalin
[quote:02eed03b32="javier_ramirez74"]Apreciado amigo. Debes ubicar el archivo inf que corresponde al disco duro y agregarlo al instalador de windows xp a traves del n-lite. Espero haberte ayudado.[/quote:02eed03b32] Podrias decirme mas al respecto?... Solo quiero instalar mi xp en la laptop :(
javier_ramirez74
buscas en Google o en la pagina de hp el archivo inf que corresponde al disco duro del portatil al cual le deseas instalar Windows XP... luego de que lo descargues, instalas el n-lite y sigues los pasos del asistente, es relativamente sencillo. se que no tendras ningun inconveniente en crearlo. De ser asi, me escribes y te guio en el paso a paso, o me envias un correo y te alisto un tutorial en pdf con imagenes para que lo puedas hacer... Mi correo es [Editado por Tangos: No colocar direcciones de email. Leer y respetar el Reglamento. Gracias.] Espero poderte ayudar.
chepekalin
[quote="javier_ramirez74"]buscas en Google o en la pagina de hp el archivo inf que corresponde al disco duro del portatil al cual le deseas instalar Windows XP... luego de que lo descargues, instalas el n-lite y sigues los pasos del asistente, es relativamente sencillo. se que no tendras ningun inconveniente en crearlo. De ser asi, me escribes y te guio en el paso a paso, o me envias un correo y te alisto un tutorial en pdf con imagenes para que lo puedas hacer... Mi correo es [Editado por Tangos: No colocar direcciones de email. Leer y respetar el Reglamento. Gracias.] Espero poderte ayudar.[/quote] el archivo inf pero de que controlador, hay muchos, eso de anexarlo como lo hago?
chepekalin
INSTALAR CONTROLADORES SATA EN EL PENDRIVE (USB) O DISCO DE INSTALACION problema solucionado!!
loboxaqp
Para ello necesitas editar un CD del XP, usa este programa nLite, en youtube hay tutoriales de como agregarlo. Segundo si pudieras ingresar a la pagina oficial de Compaq, y te descargar drivers que se refiera al chip. e integralos. Otra alternativa seria : este mismo driver que te bajastes descomprimelo y lo copias en tu memoria usb... y cuando aparesca la opción para buscar drivers alternativos en al instalación del xp, colocas este usb.
