Programas
Tengo un ciber y mis discos duros se daÑan mucho
MASTERVIDEOFILMACIONES
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal ... Espero me puedan ayudar con este gran problema que tengo ... tengo un ciber con 20 computadoras estan todas conectadas todas a una sola linea electrica ... Y tengo problemas con los discos duros de estas ... muy seguido las pc no quieren arrancar y marcan error en el disco ... Las checan y resulta que siempre los discos duros estan daÑados ... El chavo que nos las repara ya se le hizo muy raro que se daÑen tanto y dice que tal vez tengamos un problema en la electricidad ... Todas las pc ... Estan conectadas a regulador y existe tierra fisica en la instalacion electrica ... Puede ser esto cierto o como le puedo le puedo hacer para que mis discos duros no se me daÑen ... Utilizo corriente de 110 que es la que contrate me dicen que contrate 220 pero lei aqui que eso tambien puede daÑarlas .... Ojala alguien me pueda indicar como resolver mi problema .... Gracias -----
jcem81
jcem81
2
hace 14 años
hace 14 años
Revisa con un voltimetro si el chasis de todas las compudadoras estan realmente aterradas, es decir si tienen 0 voltios respecto a tierra, si no es asi entonces el aterramiento que tienes no funciona. La otra es que probablemente la red este contaminada con algun virus que se encargue de quemar los discos, en este caso debes formatear todas las computadoras e instalar un buen antivirus y mantenerlo actualizado. Una opción que utilizo en mi negocio es el programa C-cleaner que se encarga de borrar a diario todos los archivos que han sido creados durante el dia, de esta forma elimina todo virus y archivos basura todos los dias de manera automática sin afectar el sistema operativo ni los programas. Espero que esto te ayude.
