Programas
Com putadora de Escritorio Dell Inspiron 531 no arranca
apqm_1234
hace 14 años
hace 14 años
Hola espero que me puedan ayudar tengo una Dell Inspiron de escritorio el problema es que de repente se apago y ya no quizo iniciar me sale la pantalla negra con las opciones de arrancar en forma normal o iniciar revision de disco(Recomendado) le doy clic a revision se tarda mucho en hacer la revision y me dice que el tengo un error con codigo 0x0, al terminar la revision se reinicia pero vuelve a la misma pantalla igual con la de iniciar en forma normal, ya intente entrar por todos los modos (seguro, red, simbolo de sistema) pero ninguno entra todo vuelve a la pantalla de inicio. tengo los discos de recuperacion pero me urge recuperar mis archivos hay alguna forma de reparar el problema que tengo y poder recuperarlos. espero que me puedan ayudar me urge mucho
dharius03
hace 14 años
hace 14 años
hola puedes intentar tres cosas, una es reinstalando el sistema operativo (ojo reinstalacion!! NO formateo.), o si quieres recuperar archivos importantes te puedes conseguir el software de linux llamado Knoppix, quemarlo en un CD y configurar la PC para que inicie desde el disco, este programa hace que la pc inicie con un sistema operativo nuevo pero no se instala en el disco duro. y ya iniciando con el Knnopix puedes quemar toda tu informacion importante. el ultimo remedio prodias conseguir otra PC, sacar tu disco duro, conectarlo como esclavo y rescatar tu informacion.
apqm_1234
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias intentare eso mañana espero que funcione
