Programas
CUÁL PROGRAMA, REINSTALO ? - El ANALOGGER, o el ZLIBAI ?
JUAN CANASTRACCE
hace 1 año
hace 1 año
26 /11/2023.
HOLA, buenos días.
Perdón, por la molestia.
Me ha aparecido, este cartel, que adjunto.
PREGUNTO, POR FAVOR :
Que programa DEBERÍA REINSTALAR ?
El ANALOGGER, o por el contrario el : ZLIBAI ?
Tengo windows 10.
Muchas gracias - Saludos cordiales.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Juan. tocando los tres puntitos en tu pregunta original (al lado de Comentar) aparecen mas opciones, entre ellas está Editar (papel con un lapiz) y el tachito de basura para eliminar. Elimina las demas consultas.
Cuando estas en modo edicion puedes subir imagenes o archivos dentro del texto que estas escribiendo con el clip.
Por el tema de la instalación los DLL son Dynamic Link Lybraries o librerias de enlace dinamico como se las conoce en castellano. Estas librerias son parte del software que se usó para programar el Analogger. En vez de tener un programa enorme en un único archivo que ocupa mucha memoria Ram y espacio en disco se suele usar las DLL que se instalan en Windows. De esta manera estas librerias quedan instaladas ahí y las pueden usar cualquier programa que las necesite, así los archivos ejecutables son mucho mas pequeños y no ocupan tanto espacio en disco pues esas librerias se instalan una sola vez en el sistema sin importar la cantidad de programas que las requieran.
Lo que seguramente pasó es que se apagó de manera incorrecta el sistema y se dañó un archivo, sino no debería de desaparecer nunca una DLL. Como primer paso abre una ventana de comandos "CMD" en modo administrador y ejecuta la orden "CHKDSK /F C:" te dirá que no se puede llevar a cabo si quieres programarla para el próximo reinicio, le dices que si y reinicias el PC. Al arrancar windows te aparecerá un cartel de "Presione una tecla para omitir la comprobación de disco" no toques nada y deja que windows termine ese trabajo.
Luego de eso prueba si se solucionó el problema, Si persiste deberás de reinstalar el programa ANALOGGER.
Saludos.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 año
hace 1 año
 28/11/2023.
Gracias señor Hernán Cass - Estoy haciendo todo lo que me indicó, pero me trabé y no sé cómo seguir, cuando me salió esta pantalla que le adjunto - - disculpas - - saludos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Ahí estás en modo usuario con bajos privilegios. Tienes que ejecutar el CMD en modo Administrador. Escribes CMD esperas un par de segundos y en la parte derecha te aparece la opción "ejecutar como administrador" debes hacer clic ahí. Te pide permiso y clave de administrador y luego si ejecutas el comando.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 año
Perdón . . .T e pide permiso y clave de administrador . . . : de donde la puedo obtener ? - gracias - disculpe.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Si la máquina es tuya deberías de saberla, trata de recordar o hablar con familiares, tal vez la colocaron sin tu conocimiento. Si la máquina es del trabajo o institución educativa esa orden la tiene que dar el técnico responsable del mantenimiento informático. Lo mismo la instalación de software, probablemente esté limitada y no puedas hacerlo.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 año
no encuentro el botón de : mejor solución, en este post - disculpen.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 año
HOLA, SIGO REMANDO CON ESTE TEMA
Un amigo me dice que inadvertidamente he borrado la carpeta o el archivo
Se puede reinstalar, o descargar el archivo y ponerlo en la carp. windows que es donde están los archivos .dll
No deseo molestar más a este amigo
Pregunto :
Me puede ayudar por favor, como debería hacer para descargar este archivo y como se llama este archivo (sería el Analogger o el Zlibai.dll ?)
Donde lo podría descargar etc.
GRACIAS Ver cartel que me sale, en mi post anterior del 16/11/23
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
El archivo evidentemente no está... no sabemos si porque lo borró alguien o si se daño y se perdió por un daño al sistema de archivos. Es por esta ultima razón que te sugerí realizar el CHKDSK.
Por el tema de conseguir el DLL y copiarlo se puede, pero te aconsejo NO BAJARLO DE INTERNET ya que puede tener virus y al copiarlo estarías colocando el virus directamente al Sistema Operativo.
Lo que puedes hacer es copiarlo desde otra PC que sepas es segura y no tiene riesgos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Tampoco es seguro que puedas instalar ese DLL en el sistema operativo, si no tienes privilegios de administrador dudo que puedas.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 año
Justamente, este tema lo hablé con quién me instaló el win 10 - me dijo que los campos de usuario y de clave los dejó sin poner nada, para que yo no dependa en el futuro de él - - como debería seguir yo ? - - disculpe - - gracias.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 año
hola . . . última novedad - pude pasar el cmd - ahora por fv., pregunto : quiero reinstalar el programa ANALOGGER - de donde lo podría obtener, para poder REINSTALARLO - disculpas - gracias.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Dime de que programa se trata. no lo conozco y no logro dar con el buscando en Internet. Fijate en el listado de programas si figura con otro nombre.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 año
Disculpe, señor Hernán - - El cartel que me aparece dice : “ANALOGGER.exe - Error de sistema- La ejecución del código no puede continuar PORQUE NO SE ENCONTRÓ zlibai.dll - - Este problema se puede solucionar REINSTALANDO el programa”.
Es lo único que poseo para facilitarle - - Desgraciadamente otra cosa, no está al alcance de mis conocimientos - disculpe - - saludos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Pero para que usas ese programa? o se instaló solo y no sabes para que sirve?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Dime en que momento aparece ese cartel? cuando inicias el sistema?
JUAN CANASTRACCE
hace 1 año
si. cada vez que prendo la PC de escritorio, con win 10 - gracias.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 año
la verdad . . . no sé si se instaló solo - tampoco sé, para que sirve - solo sé, que de la noche a lamañana, me empezó a aparecer este cartel . . . que molesta . . .
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Ok. La palabra LOGGER significa ANOTADOR, por supongo que habras escuchado la palabra KEYLOGGER que son programas que anotan todo lo que escribes en el teclado, viendo que es un programa que tu no instalaste sospecho que pueda ser algo similar. Fijate en el antivirus que tienes instalado si es que fué él quien borró el ZLIBAI.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Igualmente por las dudas pasa algun antivirus y antimalware a todo el sistema y cambia las claves de correo y bancarias.
Revisa el historial del antivirus y comenta.
Por el tema del arranque puedes eliminiar ese item para que no moleste mas:
https://learn.microsoft.com/es-es/sysinternals/downloads/autoruns
bajate ese programa, descomprimelo y ejecuta el que corresponda a tu SO (autoruns64 si es W10 64bits)
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Luego escribe en el cuadro que dice "Quick Find" la palabra ANALOGGER y busca. Luego destilda cualquier entrada con ese nombre que encuentre.
