Programas
recuperar software instalado
optica.net
hace 2 años
hace 2 años
necesito recuperar un sofware de un disco duro. o clonar el disco, pero no me lee una particion.
hay alguna manera de copiar todos los programas instalados en ese disco y pasarlos a otro?
Xaviertecnicpc
hace 2 años
Primero es un disco 2,5 de portátil o 3,5 pc sobremesa
Xaviertecnicpc
hace 2 años
Puedes conectar el disco duro como salve en otro pc y copiarlo entero a uno externo
Xaviertecnicpc
hace 2 años
Pero primero hazle un escándisk por si tiene sectores defectuosos
MV Computacion
hace 2 años
si copia los que dices e un nuevo disco no le sirve para el propósito que necesita
MV Computacion
hace 2 años
hace 2 años
en si se puede, de hecho lo hice muchas veces, pero no es fácil, porque tenes que pasar todos y cada uno de los archivos, no solo los que están en la carpeta del programa instalado, sino también a veces guarda archivos en otras carpetas ejemplo win32 etc
optica.net
hace 2 años
si si, eso mismo quiero hacer. no lo puedo clonar porque me dice que el disco esta vacio, pero yo puedo leer todos los archivos desde el explorador.
la particion no esta asiganda, no me deja asignar con ningun programa, ni con diskpart.
me podrias explicar o pasarme el software necesario para hacerlo?
MV Computacion
hace 2 años
es medio dificil de explicar, no uso programas lo hago a mano es artesanal y tedioso, ejemplo, elijo X programa que quiero pasar, primero copio la carpeta donde esta el programa a otra pc, luego pruebo si funciona, si lo hace genial, no tengo que pasar nada mas, sino, comenta a mostrar errores. falta tal o cual archivo, en base a eso, busco el archivo faltante en el disco original, y lo copio donde deberia ir en el nuevo equipo, y vuelvo a probar si funciona. asi hasta que deje de tirar errores y el programa funcione. no se si me explico
MV Computacion
hace 2 años
este video quizas te pueda ayudar https://www.youtube.com/watch?v=b-oI84LBXZs
optica.net
hace 2 años
eso ya lo hice, pero no puedo formatear la unidad, tengo un software especifico, que es irrecuperable.
necesito recuperar ese programa
MV Computacion
hace 2 años
optica.net
hace 2 años
perfecto, voy a comenzar a probar el lunes, y voy molestando de nuevo. Gracias!
MV Computacion
hace 2 años
que buena noticia, esto que te comente, lo aprendí a la fuerza hace muchos años, pre internet en argentina, (al menos no era tan habitual) fue prueba y error
linkin4evan
hace 2 años
hace 2 años
asiganale una letra y luego usa el getdata bacl y listo amigo es facil no te compliques la vida
