No tiene nada que ver el BIOS. Te sugiero antes de hacer algo, que le instales AIDA64 y verifiques si en el árbol del hardware aparecen los buses de estas ranuras. Comenta sistema operativo que usas y modelo o marca y serie de tus memorias.
Hola buenas noches, me pasa algo similar. Mí problema es que mí pc tenía dos ram DDR3, una Hyperx Fury 8gb Ddr3 1600mhz y otra markvision 4gb Ddr3 1600mhz, funcionaron siempre bien y ahora cuando la quiero encender no da imagen, las probé a cada una y si enciende, pero juntas no.
Mí placa madre es está h87-m1
