Programas
ayuda por favor
Daniela Diaz
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos, buena tardes. puse una opcion en las configuracion de mi wifi que ahora me limita el acceso a las personas. no puedo entrar nuevamente porque lo resetee y ya logre tener una puerta de enlace pero no me deja entrar con ella ademas me dice que la conexion va a expirar en unos dias
k-ras
hace 3 años
hola amigo, saludos desde Cuba, Mira ace unos dias tube el mismo problema tienes que conectarte al router con el cable de red y desactivar lo que actibaste.
Daniela Diaz
hace 3 años
Cómo con el cable de red amigo? No lo entendí discúlpeme es que no tengo mucho conocimiento con esto.
k-ras
hace 3 años
Hola Daniela, aver si entiendo tu problema, entraste a la comfigurcion de tu router y desactibaste por accidente el acceso a la red wifi, entonces para poder bolver a activarla necesitas conectar una computadora con un cable de red que el router lo trae en la caja con los accesorios, esto es para que puedas entrar a la comfiguracion del router, Porfabor hasme saber si es este el problema o no y de que pais eres, espero que encuentres la solucion. Saludos desde Cuba.
k-ras
hace 3 años
hace 3 años
hace unos segundos
