Don Chemapc, puedes hacerlo con programas que realizan copias de discos y unidades USB.
La manera mas sencilla es utilizar programas de copias, hay muchos programas, uno de estos es el:
AOMEI Backupper. Este programa es de uso gratuito y realiza una copia de seguridad de tu Pendrive y luego te da la opción de restauración, donde puedes pasar esa copia o otros pendrives.
Las Copias las guarda en su propio formato de imagen, así que es necesario realizar la restauración con el mismo programa.
Ahora si tu lo quieres o necesitas extraer específicamente en formato ISO, puedes hacerlo con el programa UltraIso.
Descarga e instala el programa, luego inicialó y realiza lo siguiente:
- Selecciona el Pendrive donde tienes instalado el sistema Windows, en mi caso es el disco F.
- En la pantalla de la derecha se cargaran todos los archivos del USB. Selecciónalos a todos y arrástralos a la pantalla superior. Aquí te aparecerá una advertencia "Switch to UDF Format", acéptala!.
- Una vez cargados los archivos, presiona el botón File para abrir el menú.
- Selecciona "Save as..." y te abrirá una ventana donde debes seleccionar el destino donde se guardara el archivo ISO.
Eso es todo, solo restaría esperar a que fabrique la Copia en formato ISO. Una ves terminada te quedara un archivo ISO que puedes instalar a otro pendrive con el programa Rufus.
Ambos programas realizan copias exactas, conservando los archivos de arranque, es equivalente a un archivo ISO de instalación de Windows que descargas de internet.
