Programas
Mejoras de PC
piero1203
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigos estas son las características de mi PC - Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q8400  @ 2.66GHz (4 CPUs), ~2.3GHz- Memory: 4096MB RAM- Disco duro: 1TB  - Windows 10  64 bits- Fabricante sistema:  Gigabyte
Que posibilidades de mejora tiene, si le adiciono Disco duro solido de 480 GB (que marca es mejor)  dejando lo demás tal como está actualmente, cuanto aumentaría su capacidad
De antemano gracias por sus apreciaciones
Draster
Draster
440
hace 4 años
hola. el SSD es 3 veces mas rapido que el HDD. en el arranque tomaria la mitad del tiempo y haria mas rapida tu pc. tendrias que adquirir una marca de primera linea. saludos.
Draster
Draster
440
hace 4 años
o sea el SSD tendria que ser el disco C.
MV Computacion
hace 4 años
solo con ssd aumenta la velocidad 10 veces, literal, lo he probado y es bestial la diferencia, como marca te recomiendo kingston o en su defecto scandisk
piero1203
hace 4 años
Gracias amigos, que capacidad debe ser el disco duro solido 250 GB o 480 GB
MV Computacion
hace 4 años
todo depende de lo que necesites, quizás podes dejar el disco viejo como almacenamiento nada mas, y ssd como principal. en mi caso tengo uno de 480, no soy de guardar mucha info, no uso juegos etc
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Un SSD no la hace mas potente, solo la hace mas rapida.
Es demasiado vieja como para mejorarla, la unica mejora que te recomiendo es cambiarla por una mas nueva.
