Hola Richard! Saludos desde Argentina, te comento que puede ser varias cosas, la pc la tocas vos o envias a un tecnico? en caso de que lo hagas vos te sugiero que sigas este video https://www.youtube.com/watch?v=Yn3ck32GekI y uses el hiren boot para chequear tu disco rigido por que capas tengas dañado la superficie y necesite cambiarlo, otra cosa abre la tapa de tu cpu y mira si los capacitores (tubitos altos) que estan en todo el MOTHER si ves alguno inflado para arriba, ahi tendrias un problema en el mother. Espero por ayudarte, avisa cualquier cosa si pudiste. Saludos
es que en modo seguro hay muchas partes de windows que quedan desactivadas, de ahí que no te tira fallas. es muy común
en modo seguro si se queda guindada pero dura mas tiempo para quedarse guindada. en cambio en windows de sesion normal si se queda guindada enseguida
les cuento que formatie mi pc, instale nuevamente el sitema operativo pero aun se sigue quedando guindada, claro ahora dura mas tiempo para quedarse guindada. le cambie la fuente de poder pensando que podia ser, pero sigue igual con la falla. le limpie la tarjeta de memoria, a veces cuando la enciendo hace a encender y se apaga pero arranca a pocos segundos. el boton de reinicio que le funcionaba anterioemente cuando la reinicio aun se queda guindada y alos pocos segundos es que se reinicia o simplemente se apaga. sera problemas del fan cooler? o sera la pasta termica del procesador.
ayudenme porfavor¡¡¡¡¡ yo chequie los capacitores y a simple vista se ven en buen estado, no se ven explotados ni inflamados. tambien probe desconectandole el disco duro y encenderla y aun todavia se quedaba guindada.
puede ser el cooler, la pasta térmica y hasta algun periferico, hace muchos años me paso algo parecido a vos y el problema era la red por cable, coloque otra placa de red y solucionado.
prueba con cambiar la pasta termica, mirar si el cooler funciona bien, desconecta todo disco, si tiene cd. etc. luego deshabilita la red desde el bios
saludos, creo que el problema de mi pc parace ser la tarjeta de video incorporada. cuando instalo el controlador original de la placa base asrock h61-dgs mi pc comienza a quedarse guindada. aparte que el sitema me arroja el siguiente mensaje: " es posible que la tv y el video no funcionen de la manera esperada porque la tarjeta de video parece no cumplir el requerimiento de memoria minima de 64MB de ram de video". tambien sucede que aun sin instalarle el controlar de asrock y coloco videos descargados los mismos se ven borrosos y el sonido se escuchan entre cortados.
la opción es colocar una placa de video, de esa manera de deshabilita la que viene onboard
no he tocadi la cantidad de memoria en el bios. trate de hacerlo pero no se cual es la ruta para llegar a ese punto. si podrias ayudarme en ese caso de como llegar ala cantidad de memmoria en la bisos te lo agradeceria
cuando ingreso a configuracion avanzada de pantalla me salen estos datos:
informacion del adaptador
tipo de chip: intel(R) sandybridge/Ivybridge
tipo de DAC: 8 bit
nombre de adaptador: VGA
informacion del bios: hardware version 0.0
memoria de graficos disponible: 262080 kb
memoria dedicada de video: n/d
memoria de video del sistema: n/d
memoria compartida del sistema: n/d
