no se puede pasar de 32 a 64 bits, tienes que reinstalar windows con una imagen de 64 bits
https://ark.intel.com/content/www/es/es/ark/products/42925/intel-pentium-processor-t4500-1m-cache-2-30-ghz-800-mhz-fsb.html
procesador de 64 bits
emilianorkpc claro que se puede el procesador esta diseñado para trabajar a 64 bits puede hacerlo si lo instala como un sistema de arranque dual, o bien la reisntalación del sistema operativo, Cabe mencionar que para aprovechar las bondades de un sistema de 64 bits requiere 4 gigas en ram como mínimo para que trabaje con esa funcionalidad.
saludos
Solo para ampliar un poco el tema si tienes un sistema basado en arquitectura de 32 Bits y cuentas con un sistema operativo de arquitectura de 64 bits simplemente el sistema no te permite instalarlo sin embargo si tu equipo es de 64 bits este acepta ambas arquitecturas. En tu caso necesitas una ISO de 64 bits para hacerlo.
podrias descargar una de aqui: https://www.microsoft.com/es-mx/software-download
tienes que reinstalar el sistema de cero, o sea una instalación limpia, iniciando la pc desde un pendrive o dvd de instalación, recuerda que perderás todos los programas y datos sino los respaldas,, no es posible actualizar de 32 a 64 bits
