hola muy buenas tardes que marca y modelo es su pc asy como que windowds lleva espero respuesta para ayudarle mas y mejor feliz navidad oki amigo.
Hola, antes que nada, feliz navidad, la PC es una AMD Phenom 2 y lleva Windows 7 de 32 bits
hola buenas abra panel de control y pruebe a restaurar sistema a una fecha anterior para otra vez le explico en detalle debe crear disco de reparacion de inicio de windowds y copia de seguridad en disco externo comente por favor si esto resuelve su problema igual muy feliz navidad
Aja, pero está recién formateada, ya restaure algunos back up pero me falta ese que solo está en discos
ya le explico el back hace copia de los archivos totales de windowds no en DVD eso es el inicio o arranque de windowds los archivos necesarios para iniciar windowds en caso de error que relativamente puede funcionar sin embargó un back es una copia de seguridad de todo su sistema operativo incluido los drivers es eso lo que le falta algún drivers y todo lo que tenga almacenado musica películas etc. eso se hace en disco externo díganos si esta recién formateada que problema tiene oki amigo.
